试探你的就业能力,怎样防止工人出错
3932|20
 楼主| xiong8707 发表于 2008-4-9 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这是一块排插板,两边都是一个DIP-24排插<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;为了节约成本,这块板是在大解码板上的板边上<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;生产过程中没有任何电气连接<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />问题:生产过程中,过焊机之后会有连锡现象,要求员工目检,<br />但是很多锡丝太小,目视检查很难发现,<br />因此,流向后工程相对不良率较高,而且引起烧IC<br /><br />请问:如何使用最低成本改善这一情况?<br /><br />稍后发布我的解决方法,希望大家指教,讨论
iC921 发表于 2008-4-9 16:06 | 显示全部楼层
目测确实不容易发现问题
大致要用短路测试法:有个测试装置,或测试笔<br /><br />测试笔不妨这样考虑:一支有一定弹性的软笔,一支硬笔。调好适当间距,一拉过去,没有闪光就是对的。
与时俱进 发表于 2008-4-9 16:14 | 显示全部楼层
成本最低吗?
使用接插件外接23只1k电阻,测量总的阻值是23k那就对了!
mohanwei 发表于 2008-4-9 16:21 | 显示全部楼层
这样都会有粘连的……没见过
用好点的焊料,提高一点温度就搞定了。<br /><br />等等,路过方向不会有错吧?
 楼主| xiong8707 发表于 2008-4-10 08:43 | 显示全部楼层
回2楼
回2楼<br />那样还需要一个人专门花时间去测试这个项目<br />不太实际,效率降低了,那就等于成本加高很多了,而且是长期增加<br />
 楼主| xiong8707 发表于 2008-4-10 09:37 | 显示全部楼层
我的解决方法,请大家多指教
此小板是在解码板的板边上面<br />我可以在测试解码板的时候,同时测试这块小板<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如图:采用&nbsp;0&nbsp;1&nbsp;0&nbsp;1&nbsp;0&nbsp;1&nbsp;接法,(在这里我设:0为地线,1为+12V)<br />任何一个点短路或者开路,发光管都不会发光,直观,准确,不用人专门去测试或者检查这个板,效率不会降低,<br />只在原来的基础上增加了&nbsp;1电阻+1发光管+48根探针,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请大家指教,或者拿出更好的办法来,呵呵、
 楼主| xiong8707 发表于 2008-4-10 09:38 | 显示全部楼层
回4楼
任何过焊机的排插,谁敢保证100%不连锡???<br />现在我们要做的就是将少量的不良品检出,不流到后工程烧IC
 楼主| xiong8707 发表于 2008-4-10 09:44 | 显示全部楼层
还是不行,怎么搞的呢?
http://images22.51.com/6000/tf_digital/c9e1d3c306c5b60adeedb815d59dd8c9.jpg<br /> 相关链接:<a href='http://images22.51.com/6000/tf_digital/c9e1d3c306c5b60adeedb815d59dd8c9.jpg'>http://images22.51.com/6000/tf_digital/c9e1d3c306c5b60adeedb815d59dd8c9.jpg</a>
与时俱进 发表于 2008-4-10 09:52 | 显示全部楼层
你的积分不够吧
积分不足500上不了图的。<br />没有图不明白你的意思,加探针不要零件成本?你的方案就不要人工检测?
 楼主| xiong8707 发表于 2008-4-10 09:57 | 显示全部楼层
大解码板是必须测试的
看清楚题目,这个小板是在解码板的板边上面,我可以在测试解码板的时候一同测试,板压在工装上面,发光管就发光,任何一个点短路或者开路都会引起发光管不发光,你再仔细看下
iC921 发表于 2008-4-10 10:56 | 显示全部楼层
太复杂了
那些线不需要两边都穿行的。只没一边就行
iC921 发表于 2008-4-10 10:58 | 显示全部楼层
能不能上实物照片?
 楼主| xiong8707 发表于 2008-4-10 11:49 | 显示全部楼层
两边穿不能测开路
万一有什么铜皮开路,过炉虚焊测不出来的,实物图没有了,这是我在上一个公司做的,昨天想起来,就发过来讨论一下
与时俱进 发表于 2008-4-10 12:32 | 显示全部楼层
好像电蚊拍上的电网!
好像电蚊拍上的电网!<br />这个方案确实不错。
 楼主| xiong8707 发表于 2008-4-10 12:45 | 显示全部楼层
有缺点
在测试的时候,经常会有松香残留,引起误判<br />目前没解决这个现象,请大家想想,该怎么解决
iC921 发表于 2008-4-10 12:53 | 显示全部楼层
13楼
你原来要求的是测试有无短路
nlgz 发表于 2008-4-10 16:55 | 显示全部楼层
原来是想叫大家帮你出主意设计工装啊!
 楼主| xiong8707 发表于 2008-4-10 17:20 | 显示全部楼层
不是
我现在都已经没有在那个公司了,所以不能提供实物板的图片。<br />我发贴的目的就是大家交流经验,也好让我多学习学习
 楼主| xiong8707 发表于 2008-4-11 08:00 | 显示全部楼层
咋出了答案就没人顶了?
出了答案就没人理会啦?<br />下次不写答案了
 楼主| xiong8707 发表于 2008-4-11 14:06 | 显示全部楼层
问题还没解决,怎么就没人讨论了
咋就没人继续讨论了呢?<br /><br /><br />怎么解决松香引起的误判问题呢???
