复习高阶等差数列
1818|6
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-13 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家先看一些百度百科上的知识点介绍:
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-13 10:10 | 显示全部楼层
通过例子讲定义是最直观的,例如几阶差的定义,先看一个数列an:
用a n+1 -  a n  得到新的数列,这个数列叫原数列的一阶差:
对一阶差数列再求一次差,得到二阶差数列:
而如果继续求差,可见对于3阶差数列,全是相同的常数6;如果对3阶差数列再求差,结果都是0,更高阶差数列当然也是零了。
于是这个例子中的数列,就叫三阶等差数列!
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-13 10:16 | 显示全部楼层
高中数学竞赛考这个,有点太难了,不过国内的学科竞赛,玩的就是提前学--------小学竞赛考初中知识,初中竞赛考高中知识,高中竞赛考大学知识。
这种所谓的提前学习,实际上没有什么意义。
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-13 10:19 | 显示全部楼层
要想知道r阶等差数列的通项怎么求,必须先熟悉二项式的幂的求法:
下面这两个式子显然是成立的:
只要学会扭一扭屁股,高阶幂唾手可得:
如上图所示,先写出a+b的系数,为1+1,然后整体向后移动一位,然后相加,便得2次幂的表达式,如上图所示。
使用同样的方法,可得任意次幂的表达式。
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-13 10:30 | 显示全部楼层
说明一下情况:
大约在明天或后天,到时候我尽量做几个短视频,直接拿个笔在纸上写,这样简单高效,做PPT太慢了。
所以这里先大略把数学知识过一遍,有了雄厚的数理基础,后面的电路就好办了。
言归正传,按照楼上完全相同的套路,我们可以得到数列an的通项表达式。
先求一阶差,第一项用d1表示:
如果对一阶差继续求差,得二阶差,第一项用d2表示,以此类推。
我们根据上图,得到了第一个表达式a2=a1+d
仿照二项式幂的求法,我们把屁股扭一扭------向后移动一位,便可得a3的表达式:
再把屁股扭一扭,得到a4的表达式:
后面情况以此类推。
使用归纳法也能看出来通项表达式为:
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-13 10:39 | 显示全部楼层
有了通项表达式,就可以计算出给定数列的某一项了,例如上面给出的an数列的第15项为:
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-13 10:59 | 显示全部楼层
这里重要的是:
1,如果只记相关公式和结论,不能理解过程,可能更珍贵的东西就忽略了。
2,知识的活学活用,有了二项式幂的求法做知识铺垫,这种【新问题】就容易解决了。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
