[DCDC] 请教一下buck-boost指的是哪种电路?
4421|5
 楼主| eyuge2 发表于 2021-6-13 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路,输入输出都是正电压。但是输入电压的范围比较广。
输入电压比输出低的时候,工作在boost模式。
输入电压高的时候,工作在buck模式
这种buck-boost电路,是为了产生负电压输出的。
我想问一下,buck-boost到底是指哪一种?
123654789 发表于 2021-6-13 14:13 来自手机 | 显示全部楼层
图FIG3.3.1
的那种
123654789 发表于 2021-6-13 14:15 来自手机 | 显示全部楼层
肯定是,不确定第二种是不是
 楼主| eyuge2 发表于 2021-6-13 18:44 | 显示全部楼层
肯定是,不确定第二种是不是
谢谢回复。ti是这样分的
https://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/overview.html
第一个图应该是buck-boost
第二图是 inverting buck-boost,简称IBB
coody 发表于 2021-6-13 20:06 | 显示全部楼层
BUCK-BOOST,我认为可以升降压的电路都算是。
