[技术讨论] 变压器升压电路波形异常
2892|18
 楼主| 大赢家 发表于 2021-6-15 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
撤了
 楼主| 大赢家 发表于 2021-6-16 06:51 来自手机 | 显示全部楼层
没有人能看到吗?
steelen 发表于 2021-6-16 09:37 | 显示全部楼层
感觉变压器漏感太大还是工作频率接近次级谐振频率了
c4多大?
 楼主| 大赢家 发表于 2021-6-16 09:59 来自手机 | 显示全部楼层
c4多大?
470PF
wangminwr 发表于 2021-6-16 11:03 | 显示全部楼层
这个波形有点奇特哦
 楼主| 大赢家 发表于 2021-6-16 12:42 来自手机 | 显示全部楼层
这个波形有点奇特哦
是的,是不知道什么原因造成的
Siderlee 发表于 2021-6-16 12:42 | 显示全部楼层
把驱动和DS波形对照着看
深秋王 发表于 2021-6-16 16:58 | 显示全部楼层
等待高手**!
 楼主| 大赢家 发表于 2021-6-16 17:33 | 显示全部楼层
把驱动和DS波形对照着看
对照波形已上传,请帮忙看看
123654789 发表于 2021-6-16 21:30 来自手机 | 显示全部楼层
你把R16增大,再看看
123654789 发表于 2021-6-16 21:32 来自手机 | 显示全部楼层
去掉R15  ,   C4
 楼主| 大赢家 发表于 2021-6-16 23:21 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-6-16 21:11
只关心输出电压,占空比能小就小。
电流要越大越好
去掉R15  ,   C4
去掉这个的目的是啥
123654789 发表于 2021-6-17 09:29 | 显示全部楼层
MOS管D脚杂乱的波形是因为对C4 R15不停地充电,放电而造成的。
 楼主| 大赢家 发表于 2021-6-17 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-6-17 08:14
那么占空比选择接近0.5。线圈匝数能降就降,主:次=1:N,汲极电压波形尖峰不超标不损坏MOS管即可 ,波形就 ...
目前是50K的频率,占空比20%-40%,想提高频率到100K,但是效率反而降低了
去掉这两件EMC怕不能过
Siderlee 发表于 2021-6-19 15:30 | 显示全部楼层
对照波形已上传,请帮忙看看
典型的反激原边MOS  ds波形
尖峰电压有些高
可能的原因
1,变压器漏感比较大、
2,吸收回路设计不合理
3,驱动电路驱动能力不足(热)
Siderlee 发表于 2021-6-19 15:31 | 显示全部楼层
典型的反激原边MOS  ds波形
尖峰电压有些高
去TI官网找专门讲FLYBACK的视频看看吧
 楼主| 大赢家 发表于 2021-6-21 19:51 来自手机 | 显示全部楼层
典型的反激原边MOS  ds波形
尖峰电压有些高
变压器漏感最大78UH,驱动波形应该算正常吧(如主楼)?吸收回路这个需要怎么优化?有没有建议?
