[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] CuriosityNano测评报告】点亮LED灯
1628|1
 楼主| 梁治忠 发表于 2021-6-15 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.创建工程
2.MCC的使用
1.)设置系统时钟
2)查看原理图 LED引脚为 RC1  低电平点亮
3)MCC配置该引脚为输出模式
4)配置完成后查看配置引脚及更改引脚名
5)添加系统延时库 delay   内部包含ms级延时 及us 级延时
6)点击生成代码按钮
7)查看所生成的代码及添加闪烁程序
打开pin_manager.h  查看该LED0(RC1)引脚控制的代码如下:
我们需要闪烁led灯 则需要使用到 LED0_Toggle()  所以代码如下:
每隔1S钟翻转一次IO口电平 达到闪烁的效果:如下
lcczg 发表于 2021-6-16 10:28 | 显示全部楼层
赞一个。
