[STM32F3] 复位信号不正常
1703|17
 楼主| hfdy01 发表于 2021-6-15 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32F3 复位脚接入的复位信号不正常,会损坏芯片不?
CallReceiver 发表于 2021-6-15 21:59 | 显示全部楼层
复位信号和振荡电路都正常吗?
boy1990 发表于 2021-6-15 22:02 | 显示全部楼层
我在原先的6713板的复位信号中加了一个复位芯片,不能进入环境,改成原来的电路还是不行。
sourceInsight 发表于 2021-6-15 22:08 | 显示全部楼层
data verification failed at address 0X0
please verify target memory and memory map
feiqi1 发表于 2021-6-15 22:11 | 显示全部楼层
通常只会工作不正常, 只要电压在工作电压范围, 就不大可能会损坏芯片.
androidbus 发表于 2021-6-15 22:14 | 显示全部楼层
补充一点, 数据校验错误是编程出了问题. 在编程时复位信号异常会导致编程异常,  FLASH 里的数据可能不正常。
litengg 发表于 2021-6-15 22:18 | 显示全部楼层
复位信号, 有稳定的高低电平就可以了, 时钟信号倒是有要求, 频率的稳定性是需要保证的.
qiangweii 发表于 2021-6-15 22:21 | 显示全部楼层
复位不正常, 还需要关注电源的稳定性。
shashaa 发表于 2021-6-15 22:25 | 显示全部楼层
看你运的什么复位电路了,不过和电源确实有很大的关系。
bbapple 发表于 2021-6-15 22:28 | 显示全部楼层
更精密点的,需要用专门的复位芯片了。
handleMessage 发表于 2021-6-15 22:33 | 显示全部楼层
只要外围电压在正常的工作范围就没事 ,不会损坏芯片。
zhouhuanの 发表于 2021-6-15 22:36 | 显示全部楼层
只要外围电压在正常的工作范围就没事。
wanglaojii 发表于 2021-6-15 22:40 | 显示全部楼层
复位不正常, 可能是电源不稳定吧
Listate 发表于 2021-6-15 22:43 | 显示全部楼层
首先要保证能够电源稳定正常的。
laozhongyi 发表于 2021-6-15 22:46 | 显示全部楼层
可能是电源的稳定性不好,或者是受到什么干扰了。
Edisons 发表于 2021-6-15 22:49 | 显示全部楼层
通常在复位引脚RST上连接一个电容到VCC 。
_gege 发表于 2021-6-15 22:52 | 显示全部楼层
复位监控器件,主要可以大大提高MCU的复位性能 .
Mozarts 发表于 2021-6-15 22:54 | 显示全部楼层
复位电路原理是在单片机的复位引脚RST上外接电阻和电容,实现上电复位。
