IEC 62321-7-2:2017和IEC 62321-8:2017
18520|0
 楼主| W17304453936 发表于 2021-6-15 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
IEC发布的两项检测标准,其中IEC 62321-​‌‌7-2:规定了聚合物中六价铬的检测方法,IEC 62321-8:规定了聚合物中邻苯的测试方法。
IEC 62321是由国际电工委员会(IEC)开发的一项检测方法,用于检测电气电子设备中的有害物质。第一版IEC 62321:2008是一项“独立”标准,包括介绍、检测方法以及机械制样三个部分,此标准用于测定四轴飞行器与有机化合物中铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)和六价铬(Cr(VI))的浓度,以及用于测定电子产品中两种溴系阻燃剂--多溴联苯(PBB)和多溴二苯醚(PBDE)的浓度。
自2008年IEC 62321发布至今已超过9年之久。在过去的几年中,IEC 62321与IEC/PAS 62596合并,并细分成9个部分,成为一系列国际标准,如表1。前6部分(IEC 62321-1,-2,-3-1,-3-2,-4,-5)于2013年5、6月发布。IEC 62321-6 和 IEC 62321-7-1分别于2015年6月和9月发布。
2017年3月28日,国际电工委员会(IEC)发布了两项新的检测标准IEC 62321-7-2和IEC 62321-8,用于检测电器电子设备中聚合物材料中的有害物质—六价铬以及邻苯二甲酸酯。
IEC 62321-7-2“通过比色法测定聚合物和电子材料中的六价铬”会取代IEC 62321(附件C)。新标准描述了聚合物和电子材料中六价铬(Cr(VI))的定量测定步骤。此方法采用有机溶剂溶解或溶胀样品基质,再用碱式溶液萃取样品中的六价铬(Cr(VI))。而旧标准中仅用碱性溶液提取。研究表明该方法提取效率明显高于酸性条件下的提取。
IEC 62321-8规定了两种标准方法与两种参考方法,用于测定电子产品产品中聚合物材料所含的邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)、邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)以及邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)。
