[应用相关] STM32 的放射源远程监控与跟踪终端
1575|32
 楼主| Lovemcu2212 发表于 2021-6-16 08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32 的放射源远程监控与跟踪终端
 楼主| Lovemcu2212 发表于 2021-6-16 08:29 | 显示全部楼层
 楼主| Lovemcu2212 发表于 2021-6-16 08:30 | 显示全部楼层
G-M 计数管的主要缺点是:
● 不能辨别粒子类型与能量;
● 分辨时间较长,约为 102us,不能进行快速计数;
● 正常工作温度范围较小;
● 在较高剂量环境下存在脉冲重叠,出现漏记等。
 楼主| Lovemcu2212 发表于 2021-6-16 08:32 | 显示全部楼层
 楼主| Lovemcu2212 发表于 2021-6-16 08:33 | 显示全部楼层
 楼主| Lovemcu2212 发表于 2021-6-16 08:36 | 显示全部楼层
高压供电电路设计:
装置中用到高压的电子设备主要是 G-M 计数管,前文中已经对 G-M 计数管
的工作参数进行了简要介绍,其驱动电压为 410V。便携式移动剂量仪采用 3.7V
锂离子电池作为供电电源,这里采用低功耗高精度、超薄稳压高压模块 HVW5P,
输入+5V,可输出 0~480V 直流电源,驱动 G-M 计数管工作,通过调节引脚 1、
2 之间的电位器可以改变模块输出电压。HVW5P 主要参数如下:
1、输入直流电压:+5v
2、输出直流电压:+480V(可调)
3、输出电流:100uA
4、输出电压精度:≤±0.2%
5、负载调整率:≤±0.5%
6、电压调整率:≤±0.5%
7、输出电压纹波:(p-p)≤60mv
8、具有输出短路保护
9、工作温度范围:-20℃—+55℃
10、外形结构:插针
11、外形尺寸:25×25×10 mm
电路图如图 2.7 所示:
 楼主| Lovemcu2212 发表于 2021-6-16 08:37 | 显示全部楼层
低压供电电路设计
 楼主| Lovemcu2212 发表于 2021-6-16 08:38 | 显示全部楼层
 楼主| Lovemcu2212 发表于 2021-6-16 08:42 | 显示全部楼层
 楼主| Lovemcu2212 发表于 2021-6-16 08:43 | 显示全部楼层
 楼主| Lovemcu2212 发表于 2021-6-16 08:48 | 显示全部楼层
 楼主| Lovemcu2212 发表于 2021-6-16 08:50 | 显示全部楼层
 楼主| Lovemcu2212 发表于 2021-6-16 08:52 | 显示全部楼层
 楼主| Lovemcu2212 发表于 2021-6-16 08:54 | 显示全部楼层
 楼主| Lovemcu2212 发表于 2021-6-16 08:57 | 显示全部楼层
根据方案中放射源远程监控与跟踪终端装置实现的功能,需要对下列子模块
进行软件设计:
1 利用定时器的外部计数功能实现 G-M 计数管脉冲信号的检测,并计算出
计数率进而转换为标准的剂量率信息,通过多次采样求取平均剂量;
2 参考传感器使用手册,根据相应初始化方法与数据检测、处理方法,设
计传感器数据采集程序;
3 配置串口工作参数,与数据发送与接收子程序实现 AT 指令发送与相应
判断程序;
4 利用 FATFS 文件系统,设计 SD 卡物理层驱动、读写程序实现数据存储
和生成工作日志程序;
5 3.2 寸电阻触摸液晶显示屏显示所有测量信息,并设置功能按键;
6 根据单总线协议设计 DS2762 锂离子电池在线监控子程序。
G-M 计数管脉冲计数子模块软件设计:
