程序地址超过2K(即7FFH)以后就会自动复位到0000H执行
1930|11
 楼主| wenfen 发表于 2012-3-7 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
tian111 发表于 2012-3-7 22:26 | 显示全部楼层
设置跳转指令了吧
 楼主| wenfen 发表于 2012-3-7 22:28 | 显示全部楼层
必然没有啊
chenho 发表于 2012-3-7 22:30 | 显示全部楼层
超过7FFH的程序,不能使用CALL
chenho 发表于 2012-3-7 22:31 | 显示全部楼层
注明一下,是不可以跨BANK进行CALL,比如说在BANK0的程序中CALL BANK1的子程序。可以用JMP代替,处理完子程序后,JMP回来
gongche 发表于 2012-3-7 22:33 | 显示全部楼层
我记得SH69P561有4K的ROM
huwr 发表于 2012-3-7 22:35 | 显示全部楼层
一般要注意CALL等指令只能寻址2K空间
huanghuac 发表于 2012-3-7 22:39 | 显示全部楼层
对,超过2K,就不能这样用这类指令
 楼主| wenfen 发表于 2012-3-7 22:41 | 显示全部楼层
哦,明白了
先结贴了
sbniba 发表于 2012-3-9 16:55 | 显示全部楼层
你那死到家了吗力
不不饿图多图夫妇夫妇
