[技术文档] 开发常见问题_航顺MCU开发入门及常见问题汇总
4425|2
 楼主| cr315 发表于 2021-6-16 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题0、航顺(HK)MCU所需的IDE、仿真调试工具、批量烧录工具分别是什么?是否有说明文档? 答:开发环境(IDE):Keil(for ARM)、IAR(for ARM)。凡是开发过STM8、STM32、STC51的想必对这两个软件很熟悉,至少也有所耳闻。目前市面上流行的32位ARM架构的MCU,大部分用的都是这两款软件。STM8的芯片开发还可以用ST自家的开发工具(IDE)STVD,免费的使用。当然,还有一些其他的IDE,我没用过,这里也就不提了,有兴趣的请自行网上搜索。(Keil建议V5版本)。 仿真调试工具:航顺的MCU和ST的32位MCU一样都是ARM CortexM0、CortexM3的内核,所有都是支持SWD调试接口 的,因此ST的32位MCU调试工具,如J-LINK、U-Link、ST-Link、DAP-Link等都是可以用的。国产的其他家的32位的ARM CortexM0/CortexM3的芯片这些仿真调试工具一般依旧是可以使用的。 批量烧录工具:目前,好像航顺没有出自家的批量烧录器,基本上都是第三方的。        第三方烧录器清单_20200918.zip  (5.57 KB, 下载次数: 10)    航顺现在也出了自家的离线批量烧录器   航顺RX-0001离线编程器说明书 v1.0.00.pdf  (1.34 MB, 下载次数: 2) 补充: HK单独的在线烧录软件: ST的STVP软件:只支持同型号的航顺MCU烧录、读写FLASH、读写选项字、以及使能取消读写保护等。
JLINK Flash V6.70e:支持航顺全系列MCU的烧录。需要注意的是JLINK驱动必须是6.0以上,并且打了航顺MCU的补丁包。
STM32 ST-LINK Utility:(测试了HK32F030F4P6,代码正常运行)
HK Config:航顺32MCU编程配置工具,航顺自家出品的烧录软件,需要JLINK作为工具,支持航顺全系列的MCU。能实现程序的烧录、读、选项字的配置等。
问题1、航顺和ST同型号MCU的软硬件兼容是哈意思?不用改硬件吗?不用改软件吗?ST的程序能直接烧录到HK的芯片里运行吗? 答:是的, 基本不用改硬件电路,基本需用改动软件代码,可以直接将ST的程序直接烧录到HK的芯片里运行,因为航顺的芯片内核是ST的是一样的,并且寄存器及寄存器地址也是一样的。可以用Keil + 仿真器,IAR + 仿真器,把程序烧录到HK的芯片里。如果下载不成功,请安装HK的MCU器件库,并将工程芯片型号设置为HK的型号,工程的烧录算法设置为HK的烧录算法,然后编译、连接、Download。注意,ST的型号要和HK的型号对应,举例STM32F030C8T6 -> HK32F030C8T6, STM32F103C8T6 -> HK32F103C8T6。 如果程序直接下载到HK的芯片,上电后运行有问题,请根据航顺的芯片应用笔记对程序进行微调,让芯片正确工作。
问题2、可以使用STM32MxCube开发航顺的单片机吗? 答:可以的,只要是和ST的MCU软硬件兼容的同型号的航顺单片机,是可以用STM32MxCube开发的。但是在应用中碰到航顺应用笔记列举的问题是需要手动去添加或修改一些代码,让航顺的正确工作起来。 目前,航顺的F103/F030/F031系列是可以的。 航顺的MCU哪些型号是支持用STM32MxCube开发的呢,请看下图:(只列举了部分常用型号)
附:航顺MCU选型表   航顺MCU选型表_.zip  (105.27 KB, 下载次数: 2) 问题3、如何搭建航顺MCU的开发环境? 答:    手把手教你搭建航顺MCU开发环境,以HK32F030MF4P6为例(Keil MDK).pdf  (3.19 MB, 下载次数: 6) 问题4、开发资料去哪里下载?技术问题去找谁? 答:开发资料哪里下载:航顺官网(www.hsxp-hk.com)、航顺官网(www.hsxp-hk.com)、航顺官网(www.hsxp-hk.com)(重要的事情说三遍) 详细的参考手册资料:请移步ST官方下载、请移步ST官方下载、请移步ST官方下载(重要的事情说三遍) (HK的数据手册、用户手册问题我也很难过 ) 技术问题:这个嘛,芯片代理、原厂。(21ic论坛->原厂专区->航顺HK32 MCU 专区自行找吧) 开发资料汇总下载地址:我自己整理的,不一定是最新的,请以官网最新为准。 (蓝奏云存储,告别百度云龟速下载)
HK32F04Axx系列开发资料 下载地址:https://ifxz.lanzoui.com/b015xbceh  密码:fkg3
HK32F030Mxx系列开发资料 下载地址:https://ifxz.lanzoui.com/b015xbcoh密码:fqnv
HK32F030xx系列开发资料  下载地址:https://ifxz.lanzoui.com/b015xbcud密码:44yp
HK32F031xx系列开发资料  下载地址:https://ifxz.lanzoui.com/b015xbd1a密码:f04s
HK32F39Axx系列开发资料  下载地址:https://ifxz.lanzoui.com/b015xbddc密码:14t2
HK32F103xx系列开发资料  下载地址:https://ifxz.lanzoui.com/b015xbdkj密码:d372
HK32F0301Mxx系列开发资料  下载地址:https://ifxz.lanzoui.com/b015xbdva密码:fji3
HK32F1_F0应用笔记 下载地址:https://ifxz.lanzoui.com/b015ynwmd密码:g68r
航顺MCU相关软件 下载地址:https://ifxz.lanzoui.com/b015ynwri密码:ajnh
HK32位MCU数据手册、用户手册  下载地址:https://ifxz.lanzoui.com/b015y3udc密码:f49k
仿真器驱动 下载地址:https://ifxz.lanzoui.com/b015ykiod密码:b9hi
STM32F0固件库(标准片外设库) 下载地址:https://ifxz.lanzoui.com/icODUj6ussb
STM32F10固件库(标准片外设库) 下载地址:https://ifxz.lanzoui.com/i8oLuj6ut3c
STM32F030参考资料合集 下载地址:https://ifxz.lanzoui.com/iiON4j6vete
STM32F103参考资料合集 下载地址:https://ifxz.lanzoui.com/irZ3Jj6vg7e
13581948619 发表于 2021-6-27 16:08 | 显示全部楼层
hk32f103cbt6,  uART2 不正常 一直进中断 ,1 3都正常,程序下到ST  里是正常的,请指教下   解决不了只能把UART 调下了
sadicy 发表于 2021-7-1 10:14 | 显示全部楼层
挺好,感谢楼主,
很多人都在找替代~资料跟上,太重要了
