flash操作问题
1975|7
 楼主| llia 发表于 2012-3-7 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
flash, TE, ST, ck, hb
我要如何用flashblock.h下面的函数(我用的是汇编),我在flashblock.inc那个文件中看到只是定义了下面结构体,没有给具体的函数名,如何使用呢?
24系列如下:
typedef struct
   BYTE           bARG_BlockId;           // block ID
   BYTE  *        pARG_FlashBuffer;       // flash buffer pointer - 2 bytes
   CHAR           cARG_Temperature;       // die Temperature, -40 to 100
   BYTE           bDATA_PWErase;          // Temporary storage (reserved)
   BYTE           bDATA_PWProgram;        // Temporary storage (reserved)
   BYTE           bDATA_PWMultiplier;     // Temporary storage (reserved)
FLASH_WRITE_STRUCT;
extern BYTE bFlashWriteBlock( FLASH_WRITE_STRUCT * pFlashWriteData );
 楼主| llia 发表于 2012-3-7 22:58 | 显示全部楼层
另外,我只要保存几个数据,也是必须操作FLASH中的1个block(64BYTE)吗?
wangpe 发表于 2012-3-7 22:59 | 显示全部楼层
你应该用EEPROM user module 来保存几个数据,bytewritable, 不是必须一个block
langgq 发表于 2012-3-7 23:01 | 显示全部楼层
好像要用到好多RAM
wangzsa 发表于 2012-3-7 23:03 | 显示全部楼层
可以先试试
 楼主| llia 发表于 2012-3-7 23:05 | 显示全部楼层
嗯,好的,多谢啊
先结贴了
wsdxs 发表于 2012-3-8 16:46 | 显示全部楼层
学习了
