[STM32F4] OC1FE 会变1
884|9
 楼主| bqyj 发表于 2021-6-16 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
//下面是头文件中的内容。
#ifdef __IAR_SYSTEMS_ICC__
typedef struct
  unsigned char CC1S        : 2;
  unsigned char OC1FE       : 1;
  unsigned char OC1PE       : 1;
  unsigned char OC1M        : 3;
  unsigned char OC1CE       : 1;
} __BITS_TIM1_CCMR1;
#endif
__IO_REG8_BIT(TIM1_CCMR1,  0x5258, __READ_WRITE, __BITS_TIM1_CCMR1);
//自己写的程序。
__BITS_TIM1_CCMR1    NEW_CCMR1;
NEW_CCMR1.OC1FE=1;  //执行完这句,OC1FE位还是0;直接操作TIM1_CCMR1=0X04,OC1FE 会变1。
huangchui 发表于 2021-6-16 22:43 | 显示全部楼层
会不会是SFR的原因,有些就是写1清零的
zwll 发表于 2021-6-16 22:45 | 显示全部楼层
要在关中断的情况下测试
 楼主| bqyj 发表于 2021-6-16 22:49 | 显示全部楼层
验证过了不是。
tian111 发表于 2021-6-16 22:51 | 显示全部楼层
volatile __BITS_TIM1_CCMR1    NEW_CCMR1;
试试
 楼主| bqyj 发表于 2021-6-16 22:54 | 显示全部楼层
还是不行。
juventus9554 发表于 2021-6-16 22:56 | 显示全部楼层
看看对的反汇编,或看列表文件,那段代码到底被编译成了什么汇编代码
dingy 发表于 2021-6-16 22:58 | 显示全部楼层
这一位是干嘛用的啊
wyjie 发表于 2021-6-16 23:00 | 显示全部楼层
看不明白 可以单步运行 看看在哪里变化的
 楼主| bqyj 发表于 2021-6-16 23:02 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
