[测量] 横河测试测量高速数据采集器: 便携式示波记录仪 DL350典型应用
5158|0
 楼主| 奈何与奈何 发表于 2021-6-17 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  应用解决方案
  通过使用不同的模块和附件,DL350示波记录仪解决了现场环境中各种应用的复杂测量和分析需求。
  复杂测量举例
  支持车辆检测的高级功能
  CAN总线、LIN总线和SENT总线监视
  使用带/VE选件和总线监视模块的DL350来解码CAN总线、LIN总线或SENT信号,并将发动机温度、车速和刹车踏板位置等信息显示为趋势波形,并将这些信息与来自实际传感器的模拟量数据进行比较。这样汽车工程师就可以深入了解完整机电系统的动态行为。
  SymbolEditor是一个软件工具,它能够定义来自CAN或LIN总线数据帧的哪一个物理值将被作为DL350显示屏中的波形数据。SymbolEditor可以接受车辆安装的定义文件(CANDBC、LINLDF)
  电动汽车逆变器电压评估
  逆变器输入和输出的电压波动可以与来自CAN总线数据中的速度、加速度和制动趋势一起测量。
  可以将采样速率高达200kS/s,时间长达2.5小时的连续数据直接记录到SD卡中。
  选配的可充电电池能够让DL350连续工作,而不会对车载电源造成负担。
  可选的GPS装置*将坐标信息添加到记录数据中,实现了行驶测试中测量与车辆位置的关联。
  工厂电力线路监视
  通过使用波形窗口触发,就可以检测并捕获电压跌落、浪涌、尖峰和掉电。
  使用720268高压绝缘模块可以记录高达1kVrms和1.4kV峰值的多相电压。
  在无人值守的情况下,当DL350被触发后可以将波形保存下来或者发送电子邮件。
  工业机器人维护
  可以同时监视并记录伺服电机的控制信号以及电机的速度及扭矩。
  对于状态监视,将来自加速度传感器的振动信号进行FFT分析,以帮助识别机器或部件中的潜在故障。
  使用“辅助软件”或输入/输出端子可实现远程操作,使用更加安全。
