晒晒这个多功能测量工具产品
3293|18
 楼主| eastzsp 发表于 2012-3-8 00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手多拍拍转,想听听最真实的意见。要是有必要就开模把他做成一个好点的小工具,没必要就当自己玩玩用。
性能参数:
               1、 实测 直流电压测量范围:0-100V。(软件限制到100V,最大可达到300V还没测试)
2、方波脉冲输出:输出频率0-9999Hz,占空比1-99%可调。
3、正弦波发生器:输出频率1.8K-26KHz
4、三角波发生器(正反):输出频率60Hz-15KHz
5、电容容量测量范围:大于1uF。上限设定6000uF
6、电阻阻值测量1~1M欧姆(内阻会有一定影响)
7、方波频率计数器,范围小于1M
8PWM信号输出:1~99%占空比可调输出。
9、视频信号输出:单色,灰度条。Video输出。
10、二极管正向压降测量:压降小于2V
11、低频示波器:范围和精度(待定)。
12、门电路在线测量:与门、非门、缓冲器等。
13DS18B20温度在线或非在线测量。
14I2C存储器在线读写,可设定0-255范围内的地址,读取长度0-255
15、红外遥控解码,自动识别格式NEC或者TOSHIBA
王紫豪 发表于 2012-3-8 03:38 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2012-3-8 10:19 | 显示全部楼层
不错,
做出来,订一个
12580 发表于 2012-3-8 11:18 | 显示全部楼层
:)不错
金戈铁马 发表于 2012-3-8 11:27 | 显示全部楼层
dontium 发表于 2012-3-8 13:18 | 显示全部楼层
看来很实用啊
tee. 发表于 2012-3-8 13:24 | 显示全部楼层
不错。很方便,不知道造价怎么样。质量?
 楼主| eastzsp 发表于 2012-3-8 14:51 | 显示全部楼层
回7楼,
稳定性还可以,去年底样品出来,我一直在使用。
价格要是批量生产一般都可以接受,样品成本要贵些。
yxlgl 发表于 2012-3-8 16:45 | 显示全部楼层
不错,就看性价比
l435799304 发表于 2012-3-8 17:41 | 显示全部楼层
不错,,
GavinZ 发表于 2012-3-8 18:42 | 显示全部楼层
好样的,真能搞:victory:
zc564075839 发表于 2012-3-8 20:24 | 显示全部楼层
太好了
dx775849937 发表于 2012-3-8 20:38 | 显示全部楼层
很强大,做出来一定很不错!
zjp8683463 发表于 2012-3-8 20:51 | 显示全部楼层
用的啥芯片?:D
machiel 发表于 2012-3-8 21:58 | 显示全部楼层
LZ做出来。。买一个
 楼主| eastzsp 发表于 2012-3-10 17:35 | 显示全部楼层
对该工具感兴趣的朋友请加群聊:189600604
非常感谢各位的支持,结贴散分。
gdshx 发表于 2012-3-10 20:22 | 显示全部楼层
Ryanhsiung 发表于 2012-3-13 11:48 | 显示全部楼层
不错,顶一下
以下这个怎么做的??
09电气 发表于 2012-3-13 23:04 | 显示全部楼层
霸气外露了
