差分放大器对信号源的要求
4528|26
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-17 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说一下现实世界的问题。
很多网友在群里或私下里问:为何有这么多苍蝇咬你?
这个问题是理想与现实之间的问题,理想是丰满的,现实是骨感的。
作为一名成年人,应该非常熟悉中国的环境,管本位的制度,导致一心搞学问的教师,无处升迁,每天都要应付官场那一套。
论坛也是如此,没有一个真正的领军人物带领的论坛,必然是苍蝇、蚊子、虱子啥都不缺的。
问题可以反过来想一想,如果整个世界是太平的,所有人都是好人,这个世界反而没有意思了。
倘若一个人的身体里面,一个细菌也没有,你是无法存活的,单单是你吃下的食物就无法消化,你最终会被撑死。
所以,作为一名成年人,应该能够主动适用这个现实世界,要能想的开,一个苍蝇都没有的世界,反而就不正常了。
在中国的任何的一个角落,都不可能存在乌托邦理想世界,除非有铁血手腕管事的领头。
关于差分放大器的电阻取值,有网友以为四个电阻都取诸如R=10之类的阻值,和四个电阻都取R=10K之类的较大阻值,结果是相同的。
理论上相同,但实测的时候,可能会出问题。
如下图所示,如果电阻R1取值过小,此时信号源所要提供的电流I1,可能会超过信号源的最大输出电流,例如常见的20mA:
极端例子是 输出也过载,电源网:R1=1Ω ,R2=4Ω  发表于 2021-6-17 22:05
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-17 20:29 | 显示全部楼层
第二个在仿真器里看不出,但是实测可能出问题的是直流电源。
如下图所示,对于某些调压器,它们具有较强的输出电流能力,但是电流灌入能力是非常弱的,可能也就是几个mA而已。
如果是差分放大器采用这种直流偏置,要注意电路是不是需要电流能双向流动。否则可能响应不是理论期望的那样。
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-17 20:40 | 显示全部楼层
至于下图所示的悬浮输入,同向端输入阻抗可不是R1+R2:
这种情形,不是你抱着本沙比教课书套公式,就能套出结果的,仿真和测试才能出真知。
hk6108 发表于 2021-6-17 22:22 | 显示全部楼层
电源电压先甭管,输入权且以虚短视之,
那么,输入阻抗为 2R1 ,输入的共模摆幅则恒为输出之半。
shalixi 发表于 2021-6-18 07:50 | 显示全部楼层
尽出难题
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-18 10:21 | 显示全部楼层
玩音频电路的同志,会感觉一点也不难。
抱着大一大二教材,一啃几十年的,会感觉匪夷所思。
音频电路学或电子学。玩音频,好多不是科斑出身。玩魔音的。  发表于 2021-6-18 16:32
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-18 10:35 | 显示全部楼层
有些人太菜了,你跟他粗略说一下,都是一点听不懂的。
非要像教幼儿园婴儿那样,一点一点说,他才能勉强听懂一点。
听不懂也就罢了,你可以谦虚地问啊。
人家不,来个火冒三丈,然后说:你不懂XX吧,你不懂XX吧
第一要点:输入电流是相等的,因为是悬浮输入,电流不能流入地:
V1和V2处电压有什么区别???负反馈 是如何让某点几乎是没有信号的???
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-18 10:57 | 显示全部楼层
下图标示的这么清楚,不知某些中学毕业生,能不能看懂。
所以,同相端看到是10k,反相端看到的也是10K
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-18 10:58 | 显示全部楼层
免费答疑10分钟,中学生朋友要是看不懂,抓紧来问,不要跑一边像个负女一样,双手叉腰,在那骂他爹,骂他娘。
不懂就问,不要骂父母。因为父母只负责生你养你,没义务必须教你电路
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-18 11:04 | 显示全部楼层
这里要注意,有个幻觉问题,可以用下图中最常见的差分放大器来说明。
上图中输出阻抗R0=ro1//ro2
但是你绝对不能根据这个表达式,让为输出阻抗就是M2和M4管输出阻抗的并联!?!!
数值上是相同,但是物理意义上相去甚远。
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-18 12:27 | 显示全部楼层
沈凌和白凯南演的小品甄嬛传,挺好看:
这个小品出现最多的台词,就是-------------不要脸!!!
本版面有人从老夫帖子里学东西,学过之后,煞有介事地拿过来教训俺,基本上就是重复老夫原话,然后说俺不懂
这样的人,就该多看看这个小品,知道什么叫不要脸!
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-18 12:30 | 显示全部楼层
偷偷摸摸从老夫帖子里学东西,学过之后,骂师傅。
这种断奶就不认娘,臭不要脸的事,建议某些同志,少干!!
干这种事不犯法,但是缺德!!
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-18 13:34 | 显示全部楼层
我这随便扯个知识点,够你们研究几个星期的--------不少人研究两个星期了,还没搞懂!
脚步跟不上,这怎么玩啊?
这么简单的逻辑推导过程,看不懂么????
图中的n是变压器匝数比,V为变压器初级电压。
sinasun 发表于 2021-6-18 15:41 | 显示全部楼层
真的跟不上节奏,Zin=Vin/Iin,这个在图中应该怎么表示了,能帮忙再写的细一些吗?
想理解而不得其法的
sinasun 发表于 2021-6-18 15:46 | 显示全部楼层
这个M1 M2的源级是交流GND,分析输出阻抗的时候可以把尾电流源拿掉,这个应该可以等效看作共源放大电路,M4的阻抗就是ro1,不考虑负载是时候,输出阻抗应该就是r02//ro1,这个书本都是这样介绍的,有更多的物理含义吗?
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-18 16:53 | 显示全部楼层
这个M1 M2的源级是交流GND,分析输出阻抗的时候可以把尾电流源拿掉,这个应该可以等效看作共源放大电路, ...
教课书上在这个地方专门强调了,认为M2的源端是虚地,于是电阻ro2直接连到地而ro1的上端通过电源VDD连接到地,于是这样看来确实是ro1//ro2
但这样看,仅仅数值结果是对的,但是计算过程是错误的。
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-18 17:03 | 显示全部楼层
正确的过程,应该是这样的。
首先,直接引用书上结论:
这个结论我们无需证明,直接引用。
我们以前在论坛上说过,而且在视频中说过,源端看进去的阻抗是1/gm1,这个结论讲过100次,也无需证明了。
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-18 17:09 | 显示全部楼层
于是问题转化为Vx/ix=???
于是把上面第一个截图所给结论,直接套进去可得:
也就是说,站在M2的漏极向下看,看到的阻抗不是想象中的ro2,而是2ro2!!!!
原因也是非常清楚的,求输出阻抗的时候,电路并非严格对称的,所以M2源端并非真正的虚地!
sinasun 发表于 2021-6-18 21:37 | 显示全部楼层
于是问题转化为Vx/ix=???
完全同意你的意见,这种差分输入的结构,需要考虑M1的阻抗,不能把源极当作真正的地,这个是拉扎维书上没有说到的,学到了不好意思,把你套的公式,简单推了一次,尽管这个在拉扎维上面已经写的很清楚了,哈哈
求基尔也不懂 发表于 2021-6-18 22:11 | 显示全部楼层
求教这种悬浮输入怎么推导双端的输入阻抗
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
