程序运行出错
3876|18
 楼主| kangzj 发表于 2021-6-17 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, PMC, hp, ic, pi, pic16
void Erase_eeprom(void)//unsigned int FLASH_ADDR)
   PMADRL = 0x20; //
    PMADRH = 0x00; //
    CFGS = 0;
    FREE = 1;
    WREN = 1;//运行到这里程序停止运行
    PMCON2 = 0x55;
    PMCON2 = 0xAA;
    WR = 1;
    asm("NOP");
    asm("NOP");
//    while (WR == 1) {
    WREN = 0;
FLSH PIC16LF1507
有需要,可以加QQ251566208,  发表于 2021-6-29 11:49
heweibig 发表于 2021-6-17 22:16 | 显示全部楼层
关掉中断
 楼主| kangzj 发表于 2021-6-17 22:18 | 显示全部楼层
关掉中断也不行
yszong 发表于 2021-6-17 22:19 | 显示全部楼层
是配置出了问题吗?
pengf 发表于 2021-6-17 22:21 | 显示全部楼层
PMADRL = 0x20; //
    PMADRH = 0x00; //
地址是否有问题,0x0020你确定是EEPROM地址?
 楼主| kangzj 发表于 2021-6-17 22:29 | 显示全部楼层
这段程序是FLSH的擦除,不是EEPROM.是用flsh代替EEPROM.
 楼主| kangzj 发表于 2021-6-17 22:31 | 显示全部楼层
我用1503的时候就没有问题。这个地址我觉得没问题
 楼主| kangzj 发表于 2021-6-17 22:34 | 显示全部楼层
地址要怎么确定?
wuhany 发表于 2021-6-17 22:36 | 显示全部楼层
难道真是地址有问题?
 楼主| kangzj 发表于 2021-6-17 22:39 | 显示全部楼层
别的地方我找不到问题
 楼主| kangzj 发表于 2021-6-17 22:40 | 显示全部楼层
还没解决问题,也试过更换很多地址。结果还是一样,有没有大神知道怎么回事?
 楼主| kangzj 发表于 2021-6-17 22:42 | 显示全部楼层
zhuhuis 发表于 2021-6-17 22:44 | 显示全部楼层
你需要查看datasheet, 了解这款芯片的memory map, 以及 NVM 读写。
dengdc 发表于 2021-6-17 22:46 | 显示全部楼层
还有你的描述不清晰, “有问题”,“程序运行时出错”。
什么问题,什么错误, 请描述清楚
jlyuan 发表于 2021-6-17 22:48 | 显示全部楼层
PIC16LF1507 有支持的C编译器吗,什么版本
pengf 发表于 2021-6-17 22:55 | 显示全部楼层
XC8, microchip 官网可以下载最新版本, 免费版本编译时没有优化,编译后的bin大小比付费版本大很多
 楼主| kangzj 发表于 2021-6-17 22:56 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
koala889 发表于 2021-7-3 14:10 | 显示全部楼层
看的我糊里糊涂
