[其它应用] 仿真问题
12230|10
 楼主| gongche 发表于 2021-6-17 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚开始用F166A,写好的工程无**常仿真,怀疑是程序的问题,就借鉴了论坛上一位朋友的程序;#include<SH79F166A.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
void delay(uint x);
sbit LED0=P0
^2;
sbit LED1=P0
^4;
sbit LED2=P0
^6;
sbit LED3=P2
^0;
sbit LED4=P4
^0;
sbit LED5=P3
^6;
void main()
{ P0CR=0x54;
P2CR=0x01;
P3CR=0x40;
P4CR=0x01;
P0PCR=0x54;
P2PCR=0x01;
P3PCR=0x40;
P4PCR=0x01;
P0SS=0;
P2SS=0;
P3SS=0;
LED0=1;
LED1=1;
LED2=1;
LED3=1;
LED4=1;
LED5=1;
     while(1);
硬件仿真,显示运行,无法进入主chengxu
译以后      129:
    130: STARTUP1:
   131:
    132: IF IDATALEN <> 0
C:0x0000    02009C   LJMP     C:009C
     17: void main()
    18: { P0CR=0x54;
C:0x0003    02008A   LJMP     C:008A
     19: P2CR=0x01;
C:0x0006    75E1FF   MOV      P0CR(0xE1),#0xFF
     20: P3CR=0x40;
C:0x0009    75E9FF   MOV      P0PCR(0xE9),#0xFF
     21: P4CR=0x01;
C:0x000C    75E2FF   MOV      0xE2,#0xFF
     22: P0PCR=0x54;
C:0x000F    75EAFF   MOV      0xEA,#0xFF
     23: P2PCR=0x01;
C:0x0012    75E3FF   MOV      P2CR(0xE3),#0xFF
     24: P3PCR=0x40;
C:0x0015    75EBFF   MOV      P2PCR(0xEB),#0xFF
     25: P4PCR=0x01;
C:0x0018    75E4FF   MOV      P3CR(0xE4),#0xFF
     26: P0SS=0;
C:0x001B    75ECFF   MOV      P3PCR(0xEC),#0xFF
     27: P2SS=0;
问题在于C:0x0000    02009C   LJMP     C:009C,此条跳转到位置不对,不能进入主程序,请大家帮忙看看是什么原因,谢谢
huangchui 发表于 2021-6-17 23:43 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| gongche 发表于 2021-6-17 23:45 | 显示全部楼层
仿真器及软件误问题,同样环境下可以对SH79F168仿真采用的是KEIl UV3,现在班子上除了仿真器外,只连VCC,GND。RST用一个104电容对地,选择5V供电
huanghuac 发表于 2021-6-17 23:47 | 显示全部楼层
代码呢
llljh 发表于 2021-6-17 23:48 | 显示全部楼层
直接联系中颖FAE工程师
zhaoxqi 发表于 2021-6-17 23:50 | 显示全部楼层
我最近也遇到这个问题了 我的解决办法是自己强行跳到main
wyjie 发表于 2021-6-17 23:51 | 显示全部楼层
觉得这个不是中颖的问题 是keil的问题
juventus9554 发表于 2021-6-17 23:53 | 显示全部楼层
嗯,只是目前没有找到原因之所在 keil是判断几个code区数据清了几个ram 然后跳到main 如果有某个数据不为零 就跳不到main了
chenho 发表于 2021-6-17 23:55 | 显示全部楼层
  上电RESET后,MCU会先运行一个startup文件,这是keil自带的,如果你的C代码中有需要初始化的变量,还要运行一个init文件,这个也是keil自带的,运行完这些之后,才会跳到你的main位置,开始执行你的程序。
heweibig 发表于 2021-6-17 23:56 | 显示全部楼层
  其实楼主没必要追究太详细,完全可以在main中的某个位置设置一个断点,运行看能不能在断点处停住,如果可以,那么程序就肯定运行到main里了呀
 楼主| gongche 发表于 2021-6-17 23:58 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
