搜索
[个人承接] 标准清洗维护石英管的清洁方法及操作
1120|0
炬丰数据|  楼主 | 2021-6-18 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
英管也是需要按照严格工序标准来清洗的这些你知道吗?
清洗槽内如有氢氟酸溶液需要在溶液不脏的时候可再加10瓶氢氟酸往里灌入,如氢氟酸溶液非常脏,那么需要先排空并洗干净槽部,槽没有的氢氟酸溶液的洗净槽后进行配液。清洁时注意戴好护目镜及防酸手套护具,把要清洗的石英管放入石英管清洗机里面的槽管口方向朝制绒间它的管尾部向扩散炉的方向。拉下机器防护门,清洗时间定为30分钟即可最后按下启动键开始清洁。
    清洗时间到了以后戴上护目镜戴上防酸手套再从酸槽中取出石英管轻轻放到水槽,水槽的水排空再用水枪冲洗石英管内外均匀喷至4分钟左右,冲洗石英管里面时不要按启动键,如果是启动状态请立即关闭。用水枪清洗石英管管口要从内向尾部方向冲洗石英管的内壁一定要认真仔细的操作清洗干净不留残渣。每隔两分钟石英管旋转180度冲洗后再次旋转直到完全清洗干净为止。往水槽里加水水位没过石英管尾中间部分即可水槽清洗时间在30分钟左右即可。时间到了以后要把水槽内的水排干净。然后接着重复上面方法冲洗操作一定要没有任何残留物质颗粒彻底清洗干净。最后用泡沫纸包住管口管尾用铝箔堵住密封好即可。
    比较新的石英管清洗30分钟左右就行那么是用过的石英管则因将管内壁上沾附的白色的五氧化二磷完全脱落才可以。用过的管子清洗时间有的要一两天才可以。酸槽机器没有启动的时候隔两小时要把石英管旋转180度这样操作会清洁的更加均匀干净。
石英管、石英舟及相关parts的清洗必须根据特定工艺的要求进行定制。凭借多年在该领域的经验与专业知识积累,华林科纳CSE石英舟/管清洁机为客户提供了可靠、便捷、灵活的服务。
  石英管、石英舟及相关parts的材质本身比较脆弱,对它们的清洗是一个非常缜密的过程。此外,为了降低成本,使用尽量少的药液达到同样的清洗效果也是设备的重要考量标准之一。华林科纳CSE石英舟/管清洁机在清洗过程中采用了滚子滚动、鼓氮、机械臂上下震动、机械臂倾斜等多种技术,在有效的减少了化学品使用量的基础上增强了清洗效果。
图1:滚子
图2:机械臂
  操作人员可通过人机交互界面(Human Machine Interface,HMI)实现对华林科纳CSE石英舟/管清洗机的控制。在工艺开始前滚子滚动、鼓氮、机械臂震动等功能都可以通过HMI进行选择。根据待清洗件的实际情况,可以选择其中的一种或者多种。在工艺过程中,操作人员可以通过HMI观察系统当前状态,如当前处在recipe的哪个步骤、工艺剩余时间、各个槽体的液位等信息。此外,通过HMI也可进行log查询、报警信息查询、参数设置等操作。
  通过用户管理界面可以为不同的操作人员分配权限,通过设置权限实现对不同人员访问界面的控制。如recipe编辑界面只有Leader及以上权限人员方可修改系统参数,例如酸浸泡时间,冲洗次数,冲洗时间等。
  由于具备全面的安全互锁机制,即便操作人员在使用HMI过程中进行了误操作,安全互锁也会对设备进行全方位保护。
我要发帖 我要提问 投诉建议 申请版主
本版热帖
本版活跃用户
优质原创写原创,赢大奖
编辑推荐
  • 1 呐咯密密 得到打赏 ¥520.00
  • 2 小叶三千 得到打赏 ¥400.00
  • 3 火星国务卿 得到打赏 ¥383.00
  • 4 kk的回忆 得到打赏 ¥370.01
  • 5 Gavin3389 得到打赏 ¥306.00
  • 6 jinglixixi 得到打赏 ¥220.00
  • 7 神圣雅诗人 得到打赏 ¥200.00
  • 8 qjp1988113 得到打赏 ¥106.00
  • 9 xyz549040622 得到打赏 ¥105.00
  • 10 linghz 得到打赏 ¥100.00
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
