搜索
优质习题两个-------网络的输入阻抗/导纳
1745|11
xukun977|  楼主 | 2021-6-18 18:16 | 显示全部楼层
友情提醒:
本贴和下面的电路也是能搭上边的!
我弄的这些习题,不是闲着没事瞎扯的,而是有目的的。
xukun977|  楼主 | 2021-6-18 18:19 | 显示全部楼层
我们把V2短路,此时测量得到的导纳Y1:
然后令V2=V1≠0,测量得到了Y2:
然后令V2=-V1≠0,测量得到了Y3:
xukun977|  楼主 | 2021-6-18 18:26 | 显示全部楼层
问题是:
对于Y1、Y2、Y3,这三者之间,有何关系???
xukun977|  楼主 | 2021-6-18 18:35 | 显示全部楼层
这个题目是告诉初学者,输入阻抗或导纳,与另一个激励有关。
你不能死心眼,求反相输入端阻抗时,窜上来就把V2对地短路了。
你要看清条件,能不能这样干。
xukun977|  楼主 | 2021-6-18 18:39 | 显示全部楼层
我们这里说的与另一个激励有关,这里说的是一般性情形,有些杠精可以举个特殊情形,与另一个激励几乎无关的。
例如严格对称的差分对,其输入阻抗另一个源无关。
对称电路中间节点短或断,这里是虚短:
另一个源与第一个源之间有隔离效果,影响不到。
sss1234567| | 2021-6-18 20:20 | 显示全部楼层
你啥时候能毕业啊,天天研究课本习题?你是全国研究生考试出题老师?
xukun977|  楼主 | 2021-6-18 20:30 | 显示全部楼层
哈哈,老子就玩这个,气死你这几个乌龟王八蛋!
sss1234567| | 2021-6-18 21:52 | 显示全部楼层
我气你MMP啊,那么牛X咋不拿国务院津贴啊
king5555| | 2021-6-18 22:01 | 显示全部楼层
他家务农的没背景,只能继续耕田,看名字就知道殘七七。有背景的平时收不完红包。
求基尔也不懂| | 2021-6-18 22:08 | 显示全部楼层
新手来向大佬拜师
shalixi| | 2021-6-19 09:12 | 显示全部楼层
upup
我要发帖 我要提问 投诉建议 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
本版热帖
本版活跃用户
优质原创写原创,赢大奖
编辑推荐
  • 1 kk的回忆 得到打赏 ¥561.01
  • 2 火星国务卿 得到打赏 ¥518.00
  • 3 呐咯密密 得到打赏 ¥295.00
  • 4 小叶三千 得到打赏 ¥210.00
  • 5 jinglixixi 得到打赏 ¥190.00
  • 6 Gavin3389 得到打赏 ¥180.00
  • 7 神圣雅诗人 得到打赏 ¥170.00
  • 8 xyz549040622 得到打赏 ¥150.00
  • 9 linghz 得到打赏 ¥120.00
  • 10 137017878 得到打赏 ¥115.00
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
