搜索
[STM32F0] 程序独立可以运行正常,当做完IPP后升级就不运行
1161|3
netjob|  楼主 | 2021-6-18 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F051的程序,独立的时候用STLINK 烧写后正常。  当改为IAP的APP后 地址是0X08003000开始,
就偶尔正常,一改里面的代码或数组,就经常 IAP跳转后不运行。
因为有时编译的可以IAP后运行,有时改了一下里面编译就不运行。搞不清什么状况。
怀疑 1. 代码没有32位对齐,导致跳转后的代码有问题。 里面的数组设置为CONST或常量,效果不一样,有时可以跳转运行,有时编译后IAP跳转后不运行。
现在排除了BOOT代码的问题和上位机软件的问题, 把问题集中在APP的代码上。
APP的代码作为独立的代码,如何编译下载STLINK都可以运行。
但改为APP(0X08003000  SIZE:D000)就挂了。 很是奇怪。
有人遇到这情况吗?
yklstudent| | 2021-6-21 13:12 | 只看该作者
有没有问题在线跑起来看看就知道啥原因了
根据在线调试不运行时的情况,再自己推是啥原因
netjob|  楼主 | 2021-6-22 17:15 | 只看该作者
问题已经 解决了。
zchong| | 2021-6-24 07:30 | 只看该作者
牛X
我要发帖 我要提问 投诉建议 申请版主
本版热帖
本版活跃用户
优质原创写原创,赢大奖
编辑推荐
  • 1 呐咯密密 得到打赏 ¥520.00
  • 2 小叶三千 得到打赏 ¥400.00
  • 3 火星国务卿 得到打赏 ¥383.00
  • 4 kk的回忆 得到打赏 ¥370.01
  • 5 Gavin3389 得到打赏 ¥306.00
  • 6 jinglixixi 得到打赏 ¥220.00
  • 7 神圣雅诗人 得到打赏 ¥200.00
  • 8 qjp1988113 得到打赏 ¥106.00
  • 9 xyz549040622 得到打赏 ¥105.00
  • 10 linghz 得到打赏 ¥100.00
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
