[技术讨论] 这里稳压管+二极管组合的作用
4020|14
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-6-20 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里稳压管+二极管组合的作用
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxNjY2MzkyNg==&mid=2707855269&idx=1&sn=9f3b77e68d5637c245ee31dbbee00ee8&chksm=bf6363bc8814eaaa2272ebb8136ed34fd04651386495c5e421d05cd6521400e1d68ec96bd5f8&mpshare=1&scene=23&srcid=0620MPHmLtP5r2EimaHTipLc&sharer_sharetime=1624176709457&sharer_shareid=933c50f03557827431ebd116eeb4f279#rd
feng23yun1 发表于 2021-6-20 18:01 来自手机 | 显示全部楼层
防止电压过高
hugewinner 发表于 2021-6-21 08:16 | 显示全部楼层
保护输出到OC的电压不超过钳位电压。
wanwenhao1 发表于 2021-6-21 11:57 | 显示全部楼层
其作用最大的可能是抵消输出到OC的那只二极管(D4)的压降,保证OC的输出电压也能达到12V。
fzyuan 发表于 2021-6-21 13:16 | 显示全部楼层
没什么用,要么就是接错了。
从所用电阻可以看出,这个电路中的工作电流肯定是很小的,
那么作者想到了输出钳位电路需要具有非常小的漏电流,现在这个中,假设OC4有30V,Q8饱和,那么在OC5端的电压也不足12V,更别说当温度更高的时候。
正确有效的做法是将D1、D2的位置互换,然后从电源拉一个电阻到D1、D2的中间点,这个电流最好在几十uA以上,这样可以确保当OC5电压达到12V时,钳位系统的漏电流还在10nA级。
然而,这个电路不可能是啥精密电路,这么整应该没啥必要。
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-6-21 16:41 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-6-20 17:46
箝位限压12+0.7=12.7v。
那直接搞个12.7V的稳压管不就可以了吗
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-6-21 16:42 | 显示全部楼层
其作用最大的可能是抵消输出到OC的那只二极管(D4)的压降,保证OC的输出电压也能达到12V。 ...
感觉你说的是对的
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-6-21 16:47 | 显示全部楼层
没什么用,要么就是接错了。
那么作者想到了输出 ...
高深。。。
1.D1、D2的位置互换,为什么要那样做?没看懂
2.Q8饱和导通之后 OC5电压为什么不足12V?
3.这个电流最好在几十uA以上,这样可以确保当OC5电压达到12V时,钳位系统的漏电流还在10nA级。----没看懂
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-6-22 10:44 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-6-21 19:59
可以,但没这规格,有12v丶13v的,它可用13v替代。
把稳压管和二极管位置互换  有没有区别
deerdda 发表于 2021-6-23 07:42 | 显示全部楼层
懒得看手册估计有两个目的吧
1.用以抵消D4带来的压差,这个感觉有点多余,还不如直接取消D2增大稳压管的电压呢;
2.D2利用和稳压管相反的温度系数,用以完成稳压管的温度补偿
fzyuan 发表于 2021-6-23 13:04 | 显示全部楼层
要看完6楼的说明才能说有没有用。
本楼的位置互换当然是没有任何意义的。
fzyuan 发表于 2021-6-23 13:06 | 显示全部楼层
高深。。。
互换的价值不在与互换本身,而在于后面那半句。
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-6-23 14:17 | 显示全部楼层
您好  以上两个问题你清楚不
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-6-24 13:40 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-6-23 18:37
你是问6楼的见解,他说的也可用,但是原作者是怎样想的就不得而知。
我之前对约0.4瓦特未知型号的斉纳管 ...
实干兴邦 赞你!你的意思是12V的不用管电流???
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-6-28 15:43 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-6-24 21:50
12v的电流影响小,你若要稳压変动小,就要给适当电流。
如果是稳压钳位在6.8V或以下,就必须采用6楼方法 ...
为什么会出现这种情况呢   和稳压的电压还有关系
