[运放] 求运放电路功能
4592|6
 楼主| 电梯原理图 发表于 2021-6-21 16:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图片运放电路求大师给予告知3个运放单元的功能
LcwSwust 发表于 2021-6-22 08:28 | 显示全部楼层
中间应是带通滤波,你可百度一下相关资料.另两个可看作是反相放大,把2.2nf的电容看作短路\小电容看作断路,就好看了.
另两个电路也有带通滤波效果:通低频信号时电容可当作大电阻,通高频信号时电容可当作小电阻.
steelen 发表于 2021-6-22 12:05 | 显示全部楼层
带通滤波加整流?
 楼主| 电梯原理图 发表于 2021-6-29 16:53 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-6-24 22:08
放大→带通放大→放大→检波取出直流。测心跳。设计的不好。
BJT低噪放大→OP带通放大→精密半波整流→取出 ...
感谢各位大师的讲解!涉及产品优化,假如支持有偿服务,不知怎么联系各位大师!
@king5555 :4051的3脚收到电平信号后放大信号给单片机检测(判断4051的1、2、4、5、12、13、14、15脚的信号状态。)如有该方面的设计资源给予推荐一下。感谢  发表于 2022-3-23 15:12
nnaroon 发表于 2022-3-24 10:10 | 显示全部楼层
中间应是带通滤波,你可百度一下相关资料.另两个可看作是反相放大,把2.2nf的电容看作短路\小电容看作断路,就 ...
我理解:阻抗是1/jfc,2.2nf的电容要很大的频率才能看成短路。哪里错了,请前辈指点
