极微小信号的验证
1703|1
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-6-21 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
极微小信号的验证
一般把100mV以内的信号称为小信号,但是还有更微弱的信号都是uv级别的,像体温枪传感器输出来的电压都是uV级别,这么微弱的信号就算放大,也会因为电阻或者其他元件的误差导致很大偏差,那我们如何去验证这个信号到底是多大呢?有哪些可靠的手段?
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-6-22 11:35 | 显示全部楼层
有时随便一个干扰几个mV  甚至几十个mV  那如何区分放大后的信号是有效信号还是干扰呢??电路是如何分辨出来的?这是干扰还是有效的信号
