[技术讨论] 48VDC输入,5VDC稳压输出,最大50A
1745|3
 楼主| lupeisen 发表于 2021-6-22 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个48V直流输入与5V输出的稳压电源,最大能输出50A以上,请问有没有推荐的芯片与硬件电路可以推荐的呢
huarana 发表于 2021-6-22 14:31 | 显示全部楼层
这种要求一般就要考虑外置MOS的方案了。
linxi6414 发表于 2021-6-22 19:40 | 显示全部楼层
如果是非隔离的,这个最好是采用多相供电的方式,找TI,MPS,ADI等公司的网站上,应该能够找到合适的芯片,如果是隔离的,可以用H桥,或者半桥谐振。
coody 发表于 2021-6-22 22:06 | 显示全部楼层
负载小于0.1欧姆,PCB排版都不好搞,怕怕!
