[应用方案] CS5265|CS5265Type-C to HDMI2.0b转换芯片应用方案
4608|1
 楼主| TEL13699758578 发表于 2021-6-22 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Capstone CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4HDMI2.0b转换器,设计用于将USBtype c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265AN集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0b兼容发射机。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。
DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4GbpsHBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。
HDMI接口包括4最小化传输差分信号时钟/数据对、DDCHPD信号。HDMI发射机能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD1080p 120Hz的视频分辨率UHD 4k 60Hz格式。HDMI发射机包含支持HDCP1.4HDCP2.3HDCP引擎。由于包含了HDCPCS5265AN允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
CS5265是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如拓展坞、扩展底座等。
1-1 CS5265AN框图
2特点
总则
USB Type-C规范1.2
VESA DisplayPort TMDisplayPortv1.4兼容接收机
HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道6-Gbps
支持所有USB Type-C通道配置(CC
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCUSPI-flash
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5265AN将响应EDID
支持HDCP 1.4HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10bpcYCbCr 4:4:44:2:24:2:0 8/10bpc
192KHzx8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
USBType-C DisplayPortDPAlt模式输入(接收器)
USBType-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
VESA DisplayPortTM v1.4兼容。支持4车道。
内置CC控制器,用于插头和方向检测
一个CC端口,用于实现DP Alt模式的通信
高达HBR25.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
USBType-C通道配置(CC)功能
支持热插拔检测(HPD
HDMI数字输出
HDMI2.0b兼容
每个通道的最大数据速率高达6-Gbps
支持高达3840 x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
192k Hzx8通道的最大音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
支持I2C主从高达400 kHz
HBM 4KV用于连接器引脚
8*8mm  QFN68封装,带e-Pad
电力与技术
5V/1.0V系统电压,集成3.3VLDO1.8V L
3引脚定义
3.1引脚分配
3-1CS5265引脚布局
3.2引脚说明
3-1 CS5265AN引脚定义
TEL13699759787 发表于 2022-5-30 18:28 | 显示全部楼层
