Capstone CS5266AN是一款高性能type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USBType-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5266AN集成了一个兼容DP1.4的接收器 HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和功率传输功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口。 DP接口包括2条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。 HDMI接口包括4个最小化传输差分信号时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射机能够支持高达3Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD1080p 120Hz的视频分辨率UHD 4k 30Hz格式。HDMI发射机包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含了HDCP,CS5266AN允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。 CS5266AN是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如拓展坞、扩展底座等。 图1-1 CS5266AN框图 2特点 总则 USB Type-C规范1.2 VESA DisplayPort TM(DP)v1.4兼容接收机 HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道3-Gbps。 USB电源传输(PD)V3.0兼容 支持所有USB Type-C通道配置(CC) 内置振荡器,无需外部晶体 嵌入式MCU和SPI-flash 嵌入式V-sync/H-sync缓冲区 嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5266AN将响应EDID) 支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。 支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc 192KHz x8通道的最大音频采样率 LPCM和压缩音频编码格式 用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口 USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器) USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0 VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持2车道。 内置CC控制器,用于插头和方向检测 用于充电器和正常通信的双CC端口 高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道 USB Type-C通道配置(CC)功能 USB电源传输规范3.0兼容集成USB电源传输(PD-BMC)物理层。对消息的支持 协议。支持策略引擎。支持基本设备策略管理器 支持热插拔检测(HPD) 支持用于拓展坞应用程序的USB 3.0 HDMI数字输出 HDMI 2.0b兼容 每个通道的最大数据速率高达3-Gbps 支持高达3840 x2160@30Hz 或者4096x2160@30Hz 音频流处理 LPCM和压缩音频编码格式 192k Hz x8通道的最大音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理 杂项 支持I2C主从高达400 kHz。 HBM 4KV用于连接器引脚 8*8mm 68针QFN封装,带e-Pad 电力与技术 5V/1.0V系统电压,集成3.3V LDO和1.8V
