返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 101.00元(功能说明)
[技术讨论] 从业多年,谈谈差分输入电路和共模信号,差模信号关系的理解
35037|3
 楼主| kk的回忆 发表于 2021-6-22 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#  @21小跑堂
——浅谈差分输入极电路抑制共模信号放大差分信号
看到差分输入电路对共模信号抑制作用和差模信号放大作用的介绍,想写出来和大家一起讨论,很多资料网络都有,就再加一些自己的理解和分析吧。
差分放大器是构成很多芯片电路的基础,比如运放的输入极一般是差分输入极电路,它是由两个对称的共源放大器(或者共射放大器)通过源极电阻Rs相互耦合组成的。
对于输入信号可以分解为一对数值相等,极性相同的共模信号和一对数值相等,极性相反的差模信号,即:
Vi1=Vic+Vid/2
Vi2=Vic-Vid/2
其中
Vic=(Vi1+Vi2)/2. Vid=Vi1-Vi2
所以对差分输入电路分别注入差分信号和共模信号,分别得到输出信号。随后用叠加原理,就可以得到总的输出。
1.1
先用差分信号输入做分析,一般可认为下图中的公共源极是交流GND,先做个简单的证明:
假设公共源极电位是Vs,约定gm1=gm2,R1=R2=R
M1增加交流信号Vid/2,
对M1的Vgs1=Vid/2-Vs,因此M1增加的电路ids1=Vgs1*gm1,从D流向S;
M2增加交流信号-Vid/2.
对M2的Vsg2=Vid/2+Vs,因此M2增加的电路ids2=Vsg2*gm2,从S流向D;
流过Rs的电流Is=Vs/Rs,由KCL得,ids1=ids2+Is,
得到:gm*(Vid/2-Vs)=Vs/Rs+gm*(Vid/2+Vs)
Vs*(2*gm+1/Rs)=0,显然只有Vs=0,等式才成立,所以认为公共源极是交流GND。
既然Vs=0.那么M1在输入信号作用下增加的电流就是Ids1=Vid/2*gm,因此输出Vo1=-Vid/2*gm*R
M2在输入信号作用下增加的电流就是Ids1=-(-Vid/2*gm),因此输出Vo2=Vid/2*gm*R,
所以差分输入的情况话,M1单端输出的话是反相,但是M2的输出相相对M1的输入是同相呢。这个对于判断负反馈需要考虑的。
双端输出Vo=Vo2-Vo1=Vid*gm*R
一般这个时候定义Avd=gms*R/2为单端输出差分信号的增益。
1.2
当输入增加共模信号的,公共源极就不是交流GND了,这是由于共模信号输入会将公共源极电压上抬。
流过M1和M2的电流方向相同,都是Ids,那么流过Rs的电流就是2*Is,因此Vs=2Ids*Rs,
如果电流源B1是cascode电流源,一般Rs=(1+gm*ro)*ro≈gm*ro*ro,这个值很大的。
关于cascode的输出阻抗,网上有很多说明,这里不做展开。
既然知道了Vs的电压,那么可以把电流源结构差分,比较利于分析。
分别相当于M1和M2的源极电阻是2*Rs,此时加载在M1的Vgs电压大小,相当于1/gm和2*Rs电阻分压,1/gm为从M1源极看进去的电阻
可以根据下面的示意图得到Vgs大小,由于2*Rs很大,所以Vgs很小很小;
因此Ids=Vgs*gm也比较小,所以Vo1=Vgs*gm*R≈Vcm*gm*R/(2*gm*Rs),只要2*Rs足够大,所以输出的Vo1可以忽略不计。
因此Avc=-R/(2*Rs)成为单端共模放大倍数,需要越小越好,要是差分输出Vo1-Vo2=0,不考虑器件一致性问题,差分共模信号就可以完全抑制。
但在半导体设计中,R1和R2不可能完全一样,gm1和gm2也不能一样,差分共模信号就不能完全抑制了。
1.3
差模信号和共模信号共同作用下,总的单端输出信号Vout=(Vid/2)*gm*R+Vcm*R/(2*Rs)=(Vid/2)*Avd+Vcm*Avc,只有Avd越大,就放大差分信号,Avc越小就抑制共模信号。
通过上述分析就可见,差分放大器的差模性能和共模性能有很大不同,其中最主要的就是共模电压远小于差模电压增益,或者说,相对于差模信号,差分放大器对共模信号有很强的抑制作用。
因此就定义CMRR-共模抑制比来描述这种抑制作用的强弱。一般在电路中,如果电路完全对称,没有任何偏差,就只需要考虑单端输出时候的共模抑制比,就是差模电压增益和共模电压增益的比值的绝对值,CMRR=|0.5*Avd/Avc|.
以上的分析是基于绝对对称的两个MOS管,所以电路两边对称的理想情况下差分放大器的性能。对于实际的差分放大器总是存在两边MOS管特性和电阻R1.R2不对称的情况。
比如说,如果R1和R2的不匹配,分别是R+△R和R-△R,那么对于共模输入信号的增益Vo1=Vcm*[(R+△R)/(2*Rs)],Vo1=Vcm*[(R-△R)/(2*Rs)],
因此共模信号输入双端输出的电压Vo=Vo1-Vo2=Vcm*[R/(2*Rs)]*[△2R/R],理想器件的双端输出共模增益Avcm=0,现在由于器件的不匹配,所以就变成Avcm=[R/(2*Rs)]*[△,这个值虽说很小,但是也会影响共模增益比,对共模信号的抑制能力。
除此之外,两只管子的gm也会存在差异,也会影响性能。所以在运放的datasheet上面,CMRR不是无穷大,一般都是100dB左右,也是因为这个原因。
此外,实际电路中对于差分信号输入,公共源极也是近似交流GND,不是绝对的GND,所以上面的公式需要根据实际使用修正,这个在论坛其他帖子中有过证明,感兴趣的可以参考下面帖子:https://bbs.21ic.com/icview-3141098-1-1.html。
由于输入差分管可以是MOS管也可以是双极性晶体管,在这里用MOS管举例做了分析。一般来说,相比双极性晶体管的差分输入极,MOS管的差分输入极在线性范围和非限幅范围都要更大一些。实际芯片设计中,半导体公司都会根据需求进行相应的设计。
打赏榜单
fangong8068 打赏了 1.00 元 2021-06-26
理由:希望论坛多些这样的好帖。
21小跑堂 打赏了 100.00 元 2021-06-25
理由:恭喜通过原创奖审核!请多多加油哦!
xukun977 发表于 2021-6-26 10:29 | 显示全部楼层
帖子起码也是认真编辑的,比那个说快板,讲唐伯虎点秋香的贴子强多了。
楼主继续!
 楼主| kk的回忆 发表于 2021-6-26 18:38 | 显示全部楼层
楼主继续!
老师,都是一些自己的一点感悟,如有不对的地方,一定指出,会更加有助于自身的提高。
tree123321 发表于 2021-6-26 20:53 | 显示全部楼层
讲的比较清楚,就是公式的排版不太好,看起来不直观,除法看起来比较吃力,但内容很好的
