[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【CuriosityNano测评报告】01:LED闪烁
2995|0
 楼主| 740071911 发表于 2021-6-23 02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次接触microchip的开发板,还真有点懵呢,不过好在官方资料详实,论坛也有很多大神的**可以参考。
首先看看 官方资料
看看led引脚图(PCB板子上也有提示,能看得出)打开原理图
看得出RC1低电平,点亮led。
下面新建工程,MPLAB X IDE 里面的 MPLAB Code Configurator(缩写MCC)真不错,类似stm32cubeMX,
图形化配置,直接生产代码。
初次接触microchip的IDE,比较陌生,这里我参考论坛大佬的**
安装好MPLAB X IDE后,MCC可以直接在IDE里面作为插件下载安装,也可以单独从官网下载安装包,离线安装。
注意:打开MPLAB X IDE,要先新建工程后,才能打开MCC。
一:配置led gpio接口
手工制图,凑合看吧,(大佬们用什么工具,可以推荐的?)
上图1是打开MCC,
上图2是led gpio输出模式
上图3是led标签,可修改,我用默认的。
二:接着添加其他模块功能,如delay
上图1是根据列表,添加需要的功能。
上图2是已添加的功能。
上图3是该功能配置界面
上图4是生成代码
三:添加led小灯闪烁代码,编译与下载。
最后在ide中下载没有成功,不知道是什么原因,我直接生成hex,拖拽到下载器的磁盘里面了。
个人签名:想低声说句不在乎,可会飞的心总是在高处!
48
