[应用方案]
CS5268应用参数|CS5268Type-C转HDMI+VGA带PD3.0+USB 3.1 拓展坞芯片方案
4028|0
CS5268是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如拓展坞、扩展底座等。
图1-1CS5268框图
2特点
总则
USBType-C规范1.2
VESADisplayPort TMDPv1.4兼容接收机
HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道3-Gbps
USB电源传输(PDV3.0兼容
支持所有USB Type-C通道配置(CC
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCUSPI-flash
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5268AN将响应EDID
支持HDCP 1.4HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:48/10bpcYCbCr4:4:44:2:24:2:08/10bpc
192KHzx8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
USBType-C DisplayPortDPAlt模式输入(接收器)
USBType-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
VESADisplayPort TM v1.4兼容。支持2车道。
内置CC控制器,用于插头和方向检测
用于充电器和正常通信的双CC端口
高达HBR25.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
USBType-C通道配置(CC)功能
USB电源传输规范3.0兼容集成USB电源传输(PD-BMC)物理层。对消息的支持
协议。支持策略引擎。支持基本设备策略管理器
支持热插拔检测(HPD
支持用于加密狗应用程序的USB 3.0
HDMI数字输出
HDMI2.0b兼容
每个通道的最大数据速率高达3-Gbps
支持高达3840x2160@30Hz 或者4096x2160@30Hz
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
192kHz x8通道的最大音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
VGA输出接口
时钟频率高达210MHz的三重8DAC(数模转换器)
支持高达1920x1200@60Hz,1920x1440@60Hz (减少消隐),2048x1152@60Hz(减少消隐),以及2048x1536@60Hz (减少消隐)
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
符合VESA VSISv1r2
杂项
支持I2C主从高达400kHz
HBM4KV用于连接器引脚
8*8mm68QFN封装,带e-Pad
电力与技术
5V/1.0V系统电压,集成3.3VLDO1.8V LDO
CS5268应用领域:
