[通用8051核FLASH系列] 采用HC88L051F4制作低功耗IC射频读卡器
10431|20
 楼主| yangjiaxu 发表于 2021-6-23 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC88L051F4是芯圣推出的高速低功耗 CMOS 工艺设计开发的增强型 8 位单片机
其资源有:
内部有 16K Bytes FLASH 程序存储器,256 Bytes IRAM 和 1024 Bytes XRAM,
最多 18 个双向 I/O 口,1 个外设功能引脚 全映射模块 PTM,
6 个 16 位定时器/计数器,
3 组 16 位带死区控制互补 PWM,1 个 8 位 PWM,
2 个 UART,
1 个 SPI,
1 个 IIC,
16 个外部中断,
16+2 路 12 位 ADC,
四种系统工作模式(正常、低频、掉 电和空闲)和 19 个中断源。
FM17522支持SPI接口,同时提供了低功耗的外部卡片侦测功能,方便电池供电、需要低功耗工作、并且需要实时处理任意时刻会进入射频场的外部卡片的读写器设备。使用HC88L051F4+FM17522,采用SPI通讯可实现低功耗IC射频读卡功能。
kkzz 发表于 2021-8-1 22:00 | 显示全部楼层
为什么不试用RC522 ?
hudi008 发表于 2021-8-1 22:00 | 显示全部楼层
可以读什么型号的ic卡芯片?
lzmm 发表于 2021-8-1 22:01 | 显示全部楼层
非接触读写器芯片
minzisc 发表于 2021-8-1 22:02 | 显示全部楼层
串口读写IC卡信息吗?
selongli 发表于 2021-8-1 22:02 | 显示全部楼层
非接触式IC卡读写器有哪些
fentianyou 发表于 2021-8-1 22:03 | 显示全部楼层
解密可以吗
xiaoyaodz 发表于 2021-8-1 22:03 | 显示全部楼层
如何利用串口调试助手测试
febgxu 发表于 2021-8-1 22:04 | 显示全部楼层
中文资料有吗?
sdlls 发表于 2021-8-1 22:04 | 显示全部楼层
没有工程文件吗?
pixhw 发表于 2021-8-1 22:04 | 显示全部楼层
用RC522芯片对IC卡进行读写操作
selongli 发表于 2021-8-1 22:04 | 显示全部楼层
FM1702SL芯片可以用于FM1208非接触CPU卡?
minzisc 发表于 2021-8-1 22:04 | 显示全部楼层
fm17522相关软件和工具有吗
lzmm 发表于 2021-8-1 22:04 | 显示全部楼层
提供了低功耗的外部卡片侦测功能
hudi008 发表于 2021-8-1 22:04 | 显示全部楼层
射频卡可以把功率提到很高吗?
提供代码吧
射频识别最好用哪一种
xiaoyaodz 发表于 2021-8-1 22:04 | 显示全部楼层
怎么读CPU卡
fentianyou 发表于 2021-8-1 22:05 | 显示全部楼层
用过基于FM1702SL的非接触式IC卡
pixhw 发表于 2021-8-1 22:05 | 显示全部楼层
怎么同时操作两张卡
认证:嵌入式技术专家
简介:擅长电路设计、物联网产品开发、射频产品开发,喜欢打篮球,技术交流,欢迎各位来聊~
814
