[产品供应]
GPRS DTU无线数据透明传输终端
1894|4
google2012|  楼主 | 2012-3-8 12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功能特性:
1. 支持GPRS无线数据透明传输,TCP、UDP透明传输,支持自动心跳保持永久在线;
2. 支持动态域名解析;
3. 支持GSM短消息通信;
4. 支持通过短信息设置IP地址或域名及端口号,并唤醒设备连接上线;
5. 支持短消息或手机或电话呼叫唤醒连接上线;
6. 可设置自动重拨连接上线模式;
7. 支持RS485或RS232或TTL串口通信;
8. 支持电池供电(注:增强型版本支持3.7锂电池供电和充电,可象手持式设备那样做手持式使用);
9. 带看门狗,更加保证了系统的可靠性;
10. 内置自恢复保险丝,保护设备;
11. 具有电源及上线指示灯;
12. 增强型版本还支持一路继电器控制输出,方便客户遥控其它设备;
技术规格:
天线接口:标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧;
数据接口:串口(RS232/RS485/TTL);
主控制器CPU:采用32位ARM处理器;
频段:GSM900/1800MHz双频(注:如客户有特殊需求,可选配四频);
尺寸:28*66*103mm,包括DB9接口总长111mm,包括安装孔及天线总长133mm;
电源:7V-12VDC,1A(注:如有需求也可选配5VDC直接供电);
功耗: 9VDC电源待机时,平均电流小于50mA,通信时平均电流小于150mA;
工作环境温度:-30~+80ºC(带锂电池时取决于锂电池温度范围);
扩展工作环境温度:-40~+85ºC(带锂电池时取决于锂电池温度范围);
存储环境温度:-45~+90ºC(带锂电池时取决于锂电池温度范围);
工作环境湿度:< 95%RH
价钱:298元/套,量大从优!
联系人;钟先生
TEL:15900921634
QQ:135012277
E-mail:zlping2002322@163.com
备注:现在也在诚招代理,欢迎各位朋友联系!
