[公司承接] 四电极体脂秤方案基于CS1257测脂芯片开发
1777|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2021-6-24 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  近年来,人体摄入营养过多,导致营养过剩,脂肪过多导致高血压、糖尿病等多种疾病,为了预防,人们更多的去健身运动,以维持最好的身体状态。为此西城以此为出发点,选用一款交流测脂芯片,欲开发一款四电极体脂秤方案,以下是测脂芯片详细介绍。
  CS1257是一个包括一个ADC信号链和人体阻抗测量模块(BIM)\一个Sigma-delta ADC及数字滤波器Digital Filter;其中ADC 信号链包括有输入MUXP/MUXN,可编程低噪声增益放大器(PGA);MUXP/MUXN 分别具有6输入通道,包括2个外部模拟输入通道和3个内部输入通道;MUXP/MUXN 之后有电平移位模块LVSHIFT,可以对地轨附近的输入信号移位后送入PGA;PGA 和ADC具有多种增益选择,数字滤波器可配置为多种输出速率。人体阻抗测量模块采用正弦激励源,将人体阻抗转化为电压信号送到ADC信号链进行测量,可以支持多电极、多频率人体阻抗测量。
  芯片特点
  支持单端输入
  支持组成多个差分输入对
  支持输入电平移位功能
  PGA
  -- 1/2/4/8/16/32/64/128 倍可选增益
  -- 高达100Mohm 的等效输入阻抗
  BIM
  -- 支持4 电极测量
  -- 支持5K/10K/25K/50K/100K/250KHz多档频率测量
  -- 支持阻抗绝对值和相角测量
  ADC
  -- 24 bit 分辨率
  -- 输出速率10~1280Hz 8 档可选
  2.35V 参考、40Hz 速率、128 倍增益下19.5bits 有效位
  LDO 及内部参考电压
  -- 自带LDO,输出2.35/2.45/2.8/3.0V 可选,精度±1%
  -- 自带低漂移基准,内部参考电压2.048V 可选,精度±1%
  支持性能、普通、低功耗、休眠模式
  支持电压测量、温度测量、BIM 测量及手动测量模式,单命令切换
  低漂移片上时钟
  三线串行通讯
  应用场合
  桥式传感器
  称重
  压力检测
  人体阻抗分析
  交流体脂秤
  测脂仪器
