[开关电源] 最好的发电机花落谁家
4799|0
 楼主| keke0620 发表于 2021-6-24 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯坦福( STAMFORD )发电机
(一)、公司简介
康明斯发电机技术(中国)有限公司(原无锡新时代交流发电机有限公司)是康明斯发电机技术系统在中国的唯一的独资企业。 首期投资 1760 万美元。成立于 1996 年 2 月,于 1997 年 11 月正式开业。目前年生产能力为 20,000 台发电机。
新时代国际有限公司 有 50 多年成功地满足顾客需要的经验,是世界交流发电机技术的先导,新时代拥有全球销售和服务网络,并在英国、美国、中国、印度有生产工厂。无锡新时代交流发电机有限公司完全按照英国斯坦福新时代国际有限公司的设计及工艺标准来制造斯坦福交流发电机。 产品设计、材料、生产、试验均由英方人员直接管理控制。体积小,重量轻,技术先进,性能可靠是斯坦福发电机的重要特性。
公司于一九九九年四月由挪威船级社认证,取得 ISO9002 证书,编号为 QSC - 7832 。公司的运作过程完全按照 ISO9002 标准要求实施, 从原材料检验到成品的发运严格控制,确保产品质量满足客户要求。公司每年质量评审保证公司质量体系运行的有效性,通过每月质量例会确保过程的实施,通过内部质量计划保证产品 100 %合格出厂。
(二)、无锡新时代交流发电机有限公司的技术实力体现如下
1 、生产研发
康明斯发电机技术系统实时确保产品与总公司同步,即从外形,安装,性能上保持一致,并满足全球产品的互换性(包括零部件)。所有的生产图纸皆通过英国总部批准并控制,所有技术文件的沟通皆通过公司内部专线电子传递,以确保实时性。
康明斯发电机技术系统的工程师都接受过良好的教育及培训,随时准备协助客户选择合适的发电机适用于不同的应用场合,并且可根据市场需求,以最低的成本设备并开发满足用户需求的产品。
公司自开业以来,陆续引进国内外先进的生产及检测设备。目前拥有多台国产及进口的绕线机,氩弧焊机、二氧化碳气体保护焊机,大吨位的油压机,多台大容量的燃油烘箱,先进的型式试验和出厂试验台以及 VPI 真空压力浸漆设备。
公司所有的工装夹具全部由康明斯发电机技术系统引进或严格按斯坦福标准设计制造,工艺流程均经过康明斯发电机技术系统严格的认证。先进的设备以及严格的工艺要求保证了公司生产的发电机均达到或超过了斯坦福电机全球统一的质量标准。
2 、检验手段
我公司严格按照康明斯发电机技术系统的技术要求和公司内部质量计划要求对整个生产过程进行监控,在相应的检测点检验和试验产品,同时通过巡检确保生产每个过程满足工艺和产品要求。检测点分为进货检验,过程检验,产品试验以及型式试验和出厂检验。
为了满足生产和技术要求,我公司从英国进口了十多台安规仪器,有耐压仪,微欧计,三相功率分析仪,匝间耐压仪,以确保零部件的生产质量,同时进口三套试验台设备做发电机型式试验验证发电机的各项性能指标满足康明斯发电机技术系统的设计要求。
所有试验报告反馈至康明斯发电机技术系统确认,所有产品有总部设计并提供技术支持。
(三)、斯坦福发电机具有下列特性:
( 1 )斯坦福( STAMFORD )发电机为全球著名品牌,在世界上最恶劣的条件下你都能看见它们的应用,由于其卓越的品质、良好的技术支持能力及售后服务,使得其在全球占有率第一。
( 2 )为旋转磁极,无刷型、单轴承发电机:发电机电枢固定,而磁极旋转,无滑环及电刷结构使得发电机可输出较大的电流和电压,同时也不需对电刷和滑环进行维护;单轴承发电机可保证极高的同轴度,并且史丹福发电机在高速运转过程中,具有自动对心功能,降低自身的振动及噪声;发电机转子经过严格的平衡试验,也能保证发电机高速平稳运转。
( 3 )绝缘和浸漆:绝缘等级为“ H ”级,所有绕制的零部件均采用专门研制的特殊材料并采用特殊的工艺浸漆的,为发电机在恶劣环境中运行提供保障;专门开发的树脂基材料为线圈和各旋转部件提供了高加工强度和高机械强度
( 4 )发电机防护
发电机防护等级为 IP22 (防直线雨水), IP23 可选(防 60 度雨水);为适应重灰尘的使用环境,可为发电机选用冷却空气过滤器
( 5 )绕组的设计带来电气性能的极大提高:绕组为 2/3 节距绕制,能有效地消除电压的三次谐波( 3 、 5 、 15 … . ) ,  是非线性负载的不间断供电的最佳设计;在并联或与电网并联时, 2/3 节距结构抑制了有时较大的线圈节距所产生的过大的中性电流;发电机配有一个的阻尼绕组,减少发电机在并联工作时振荡;绕组以 2/3 节距绕制,并且精心挑选的磁极及凸型转子形成的齿的设计能有效的抑制绕组输出电压的波形畸变。
( 6 )轴承密封设计,不需维护
( 7 )励磁系统
永磁励磁系统通过 AVR 向励磁机提供功率,输出一个与发电机输出功率无关的恒定的励磁功率,该特性可使发电机更加稳定地工作于非线性负载下,波形畸变大大降低。
( 8 )电话干扰:
THF (如 BS4999 第 40 部分所定义)小于 2%
TIF (如 ASAC50.12 所定义)小于 50
( 9 )无线电干扰:
发电机的无刷结构和高品质的自动电压调节器( AVR )保证很低的无线电干扰,满足 IEC154 标准
( 10 )发电机输出形式灵活,满足用户不同所需
标准的发电机输出是三相四线,可以通过引出到端子盒的 12 个端子根据需要重新连接成不同的接法,以满足实际的应用需要。
