[cadence] candence每次打开都说找不到license是什么情况?
17776|27
 楼主| machiel 发表于 2012-3-8 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次关机之后,再次开机,打开candence就提示license not found,然后需要在配置一下server configuration,这样才能进入,这个是为什么?????**也是按照坛子里面下载的16.5的**的啊?
还有就是为什么在tools**的时候,出现了can't open pubkey.1.30.exe是什么情况啊?
求救!!!!
wangjun403 发表于 2012-3-11 11:11 | 显示全部楼层
我笔记本和台式机都是这个情况
同求
 楼主| machiel 发表于 2012-3-11 11:32 | 显示全部楼层
怎么没人解答呀!
Ynnus 发表于 2012-3-11 17:20 | 显示全部楼层
启动之后,看一下环境变量CDS_LIC_FILE是什么。
你的SPB是那个版本?
操作系统是Win7还是XP?如果是Win7,可以以管理员权限运行License Client Configuration试试。
 楼主| machiel 发表于 2012-3-11 19:45 | 显示全部楼层
4# Ynnus 16.5  XP3 PRO ,每次都要启动一次server
环境变量有,
 楼主| machiel 发表于 2012-3-11 19:46 | 显示全部楼层
4# Ynnus CDS_LIC_FILE=5280@我的电脑名字
GoldSunMonkey 发表于 2012-3-12 11:39 | 显示全部楼层
再试一下这个步骤:
在电脑开始菜单中的程序里找到cadence文件夹,点开再点开License Manager,运行License  servers
configuration Unilily,弹出的对话框中点browes...指向c:\License Manager\license.lic,打开 它(open)再
点下一步(next),将Host Name项中主机名改成你的电脑系统里的主机名,然后点下一步按界面提示直到完
成第7步.
 楼主| machiel 发表于 2012-3-13 21:37 | 显示全部楼层
7# GoldSunMonkey 试试。。希望可以,公司的电脑上按照**的就可以,真郁闷
GoldSunMonkey 发表于 2012-3-14 14:30 | 显示全部楼层
试完后,过来汇报~
 楼主| machiel 发表于 2012-3-14 18:51 | 显示全部楼层
9# GoldSunMonkey 可惜了。。。还是不行哦,
唉!!!可能是自己的电脑有问题把!!!
GoldSunMonkey 发表于 2012-3-14 22:21 | 显示全部楼层
:)可能是系统的问题。很多人都重装系统搞定。
我不敢忽悠你装系统。太麻烦了。
凑合吧。
zishan_21 发表于 2012-3-15 14:40 | 显示全部楼层
我的也是同样的问题
每次开机后都需要重新配置license文件才能运行,不知楼主解决没有?
GoldSunMonkey 发表于 2012-3-16 14:30 | 显示全部楼层
应该和操作系统有关系。
 楼主| machiel 发表于 2012-3-16 22:57 | 显示全部楼层
12# zishan_21 没有,在win7上确实很好
 楼主| machiel 发表于 2012-3-16 22:58 | 显示全部楼层
13# GoldSunMonkey 我想也是
GoldSunMonkey 发表于 2012-3-18 00:36 | 显示全部楼层
看来我们都是英雄。
429512065 发表于 2013-1-1 16:49 | 显示全部楼层
楼主 ,电脑-管理-服务里面启动License Client Configuration,就可以了
ecoren 发表于 2013-1-20 18:39 | 显示全部楼层
去试试
ecoren 发表于 2013-1-20 18:40 | 显示全部楼层
我的默认是自动
hdchenzhaoji 发表于 2013-3-21 22:06 | 显示全部楼层
                 把开机启动项设置为启动
