[应用方案] NUC230的uart复用问题
3343|10
 楼主| jcky001 发表于 2021-6-24 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位大大,NUC230的GPIO复用成为UART时,必须去设置不同的IO复用在UART上,我看工程范例中写到
    /* Set GPB multi-function pins for UART0 RXD and TXD */
SYS->GPB_MFP &= ~(SYS_GPB_MFP_PB0_Msk | SYS_GPB_MFP_PB1_Msk);
SYS->GPB_MFP |= SYS_GPB_MFP_PB0_UART0_RXD | SYS_GPB_MFP_PB1_UART0_TXD;
想问为什么要如此操作,可以改写成下面方式执行嘛?
SYS->GPB_MFP = SYS_GPB_MFP_PB0_UART0_RXD | SYS_GPB_MFP_PB1_UART0_TXD;
Emily999 发表于 2023-10-24 18:26 | 显示全部楼层
我滴个天,全是寄存器操作啊?
Allison8859 发表于 2023-10-24 19:36 | 显示全部楼层
其实应该是要开启复用时钟了吧
Candic12e 发表于 2023-10-24 20:33 | 显示全部楼层
不会,你咋不用库函数的方式去写啊?
Carmen7 发表于 2023-10-24 22:09 | 显示全部楼层
直接还是用官方的例程吧,自己写太费劲了
Charlotte夏 发表于 2023-10-24 23:14 | 显示全部楼层
你改完试试呗,这个也就是编译一下的事儿
Betty1299 发表于 2023-10-25 06:40 | 显示全部楼层
为啥啊?上面那段话你也没执行啊?上面的应该是配置时钟呢吧,我猜
Belle1257 发表于 2023-10-25 08:21 | 显示全部楼层
你还是都加上吧,不费劲,不然出现问题很难定位啊
alxd 发表于 2023-10-25 09:46 | 显示全部楼层
我觉得应该是为了清除寄存器操作吧,这是
Betty996 发表于 2023-10-25 11:05 | 显示全部楼层
感觉你直接这么写应该也是可以
Annie556 发表于 2023-10-25 13:38 | 显示全部楼层
最好还是写完试试,这样的话知道程序是否OK
