amplifer的理解
2085|9
longbaoer1215|  楼主 | 2012-3-8 13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么叫放大?
童诗白的书上说,放大就是将原物的形状或大小的差异按一定比例放大。如何理解?这也是后面构成差分放大的基础。。
HWM| | 2012-3-8 13:48 | 只看该作者
放大分信号(如电压或电流)和功率放大。信号放大是一种“形态”上的放大,类似于把一件物体按比例尺寸放大若干倍一样,这里不关心其“重量”是否随之被放大了。而功率放大,则着重于其“能力”的放大。
caiys| | 2012-3-8 13:51 | 只看该作者
电子里面的放大,就是物理量,如果电压,电流或者功率按一定的比例放大,能量来自于电源。
HWM| | 2012-3-8 13:51 | 只看该作者
虽然电信号通过放大器得以放大,但其能量源于电源。所以放大器必须在适当的电源支持下才能有效地工作。
okyouwin| | 2012-3-8 14:11 | 只看该作者
原来是这样,明白了,谢谢LZ指教
pppauto| | 2012-3-8 14:12 | 只看该作者
这么酷
hongong| | 2012-3-8 14:28 | 只看该作者
童诗白  阎石  唉
GavinZ| | 2012-3-8 19:06 | 只看该作者
1# longbaoer1215
这是脑筋急转弯或是哲学问题。
我觉得放大器在被发明的过程中,不会是以这样的思考方式进行的。
xoneftws| | 2012-3-9 09:26 | 只看该作者
理解学习
batsong| | 2012-3-9 10:57 | 只看该作者
驱动扬声器估计是当年对放大器比较迫切的需求
