植物生长灯UL8800认证
1007|0
 楼主| W17304453936 发表于 2021-6-24 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI, ce, Group, ip, se, ST
UL于2017年5月4日发布第一版的植物生长灯标准 UL8800,其包括根据美国电工法进行安装并用于园艺环境的照明设备。
和其他传统UL标准一样,这个标准也是包括以下部分:1、零部件,2、术语,3、结构,4、对于人身伤害的防护,5、测试,6、铭牌和说明书。
  1、结构
结构基于符合UL1598,还需要达到以下:
  如果灯具外壳或挡板是塑料的,并且这些外壳有暴露阳光或灯光下,根据UL1598 16.5.5 or UL 746C.的要求,所用的塑料要有抗UV的参数(即有(f1))。
  连接供电网络时,必须按照规定的连接方式连接。
  可有以下连接方式:
 按照UL1598 6.15.2可以用金属软管连接
  可以用软电缆线连接(At least of the hard-service type, 如SJO,SJT,SJTW等等,最长不能超过4.5m)
  可以用带插头( NEMA 规格)的软电缆线连接
  可以用专门的接线系统连接
  当有灯与灯互联的结构时,次级连接的插头和端子结构不能与初级的相同。
有地线的插头、插座的地线针脚或插片,在连接时需要地线优先接通。
  2、使用环境
  必须是Damp潮湿或Wet户外
  3、IP54防尘防水等级
  安装说明书中必须体现使用环境,并要求达到至少IP54防尘防水等级(根据IEC60529)。
  当灯具使用的环境为wet location(至少会遭受雨滴或水溅的环境)时,即位于会遭受雨滴或水溅的环境,同时遭受粉尘的环境,需要有防尘防水等级,至少为IP54。
  4、灯具不能发出对人体有伤害的光线
  根据IEC62471 non-GLS(general lighting services),需要评估距灯具20cm之内,波长为280-1400nm之间所有光波的生物安全等级。(评估出来的光生物安全等级需要是Risk Group 0 (Exempt), Risk Group 1, or Risk Group 2 ;若灯具的替换光源是荧光灯或HID,则不需要评估光生物安全等级。
更多认证咨询王女士:17304453936
亚马逊出口电动自行车 滑板车16CFR1512 GCC认证 UL2849 UL2272
中国:产品企业执行标准、3C认证、质检报告、ISO认证等
欧盟:CE认证,EN71玩具检测,化妆品CPNP注册 欧代 DOC
美国:CPC,UL,FDA注册,FCC认证 MSDS
英国:UKCA 英代 DOC
日本:PSE圆形 METI备案 玩具ST2016认证等等
