继电器驱动
4214|6
 楼主| bcc 发表于 2021-6-25 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
线圈24V触点交流220V30A的继电器,想用ULN2003驱动是否耐用、稳定?很多用光耦隔离驱动继电器会比ULN2003更稳定更耐用吗?
li632129415 发表于 2021-6-25 10:06 | 显示全部楼层
直接用9014三极管就行了吧50V耐压能扛得住
coody 发表于 2021-6-25 12:15 | 显示全部楼层
SS8050就够了,搞那么复杂。
jjjyufan 发表于 2021-6-25 13:40 | 显示全部楼层
ULN2003 必须好用啊
jjjyufan 发表于 2021-6-25 13:41 | 显示全部楼层
但是你也要看下继电器规格书,线圈功耗 电流多少
7个一起用是不是够, 是不是全开,电流最好是留点余量
autooy 发表于 2021-6-25 17:12 | 显示全部楼层
220V 30A的继电器看驱动电流,ULN2003总计7路,每路都同时驱动200余mA长期工作是没有问题的,使用三极管不是不可以,但是7路加起来,再加上续流二极管体积就大了,所以,还得看你的30A继电器线圈工作电流来定,否则没参考的基础啊;
chunyang 发表于 2021-6-27 19:07 | 显示全部楼层
需要考察继电器线包的额定工作电流,需要小于ULN2003的额定带载电流才能用。多路继电器驱动的话,还需考虑总电流不能超出2003的限制。
bcc
