[技术问答]
HC32F460 TIMA的PWM 无法输出0%和100%
8566|9
wgh1990|  楼主 | 2021-6-25 15:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wgh1990|  楼主 | 2021-6-26 10:07 | 只看该作者
别用TIMA的比较输出模式当PWM用,TIMA只是比较输出模式,跟PWM还是有很大区别的。
martinhu| | 2021-6-28 09:17 | 只看该作者
TimerA可以用这个寄存器的功能实现输出常高或常低电平,库函数里面也有封装的功能函数。
martinhu 2021-7-8 09:02 回复TA
@wgh1990 换个电源供电试试
wgh1990 2021-7-6 15:24 回复TA
大意了,看漏了,解决了,不过也存在个问题就是毛刺很多不管0%和100%都有,不知道是不是我芯片电源问题
huquanz711| | 2021-7-8 20:19 | 只看该作者
可以的,没设置对。
chnchmhgw| | 2021-7-15 09:31 | 只看该作者
你好,这个端口控制寄存器TIMRA_PCONR在哪个文件修改,目前也没找到。
将TimerA 的pwm波,配置为0或100的占空比,会出错。
martinhu| | 2021-7-15 09:33 | 只看该作者
将TimerA 的pwm波,配置为0或100的 ...
timerA有库函数啊
wakayi| | 2021-8-6 20:51 | 只看该作者
这种输出就是一条直线了啊
aoyi| | 2021-8-6 20:53 | 只看该作者
这还是pwm输出吗
