[数据转换器-信号链] ADS1247求助
3721|2
 楼主| litgb 发表于 2012-3-8 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADS1248有两个励磁电流引脚第19,20脚,可以给热电阻提供电流,但是ASD1247没有这两个引脚,他能给RTD供电吗?我看TI的数据手册上有接RTD的电路,不知他的励磁电流是哪来的?望TI的人帮忙解答,谢谢这是ADS1247接RTD手册,,,
jeff-wang 发表于 2012-3-14 18:18 | 显示全部楼层
从ADS1247/48数据手册可以看出ADS1247 内部也有dual current DACs,只是没有接出来,所以 ADS1247当然可以给RTD供电了。
 楼主| litgb 发表于 2012-3-16 21:52 | 显示全部楼层
偶,
是的,看到了,
不知哪位能共享一下驱动程序
