[应用相关] STM32和树莓派串口透传
4838|21
 楼主| t60yz 发表于 2021-6-25 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个项目需要STM32和树莓派进行串口通信,实现原理如下:
第一步:使用USB转TTL分别调试STM32和树莓派的串口透传,确保可以通信;
第二步:确保第一步成功后,将树莓派和STM32连接,进行串口透传。
下面进行具体实验吧~
 楼主| t60yz 发表于 2021-6-25 23:35 | 显示全部楼层
树莓派环境串口透传
在开始前说明以下几点:
1、树莓派UART端口的位置:TXD位于HEAD-8;RXD位于HEAD-10;GND位于HEAD-6(可选其他GND)。
2、树莓派的TXD应接USB转串口设备的RXD,当然如果测试失败请交换RXD和TXD的顺序。
 楼主| t60yz 发表于 2021-6-25 23:40 | 显示全部楼层
 楼主| t60yz 发表于 2021-6-25 23:41 | 显示全部楼层
树莓派串口通信需要配置环境,主要修改两处,具体如下:
第一处:进入  /boot/cmdline.txt 文件
 楼主| t60yz 发表于 2021-6-25 23:42 | 显示全部楼层
输入以下指令:
  1. sudo nano /boot/cmdline.txt
 楼主| t60yz 发表于 2021-6-25 23:43 | 显示全部楼层
删除以下部分:
  1. console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200
 楼主| t60yz 发表于 2021-6-25 23:45 | 显示全部楼层
最终为:
 楼主| t60yz 发表于 2021-6-25 23:46 | 显示全部楼层
第二步:进入  /etc/inittab  文件
 楼主| t60yz 发表于 2021-6-25 23:48 | 显示全部楼层
输入以下指令:
  1. sudo nano /etc/inittab
 楼主| t60yz 发表于 2021-6-25 23:49 | 显示全部楼层
注释最后一行内容:
  1. #T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
 楼主| t60yz 发表于 2021-6-25 23:50 | 显示全部楼层
配置完之后便可测试一下树莓派的UART是否正常工作,而minicom便是一个简单好用的工具。minicom是linux/树莓派平台串口调试工具,相当于windows上的串口调试助手。此时需要先安装minicom:
  1. sudo apt-get install minicom
 楼主| t60yz 发表于 2021-6-25 23:51 | 显示全部楼层
接下来启动minicom工具:
  1. minicom -b 9600 -o -D /dev/ttyAMA0
  2. #-b代表波特率,-D代表端口,/dev/ttyAMA0 类似于windows中的COM1,-o功能暂时未知。
 楼主| t60yz 发表于 2021-6-25 23:52 | 显示全部楼层
效果如下: 5409660d5fba5d9fc6.png
注意:
1、minicom发送内容直接在控制台中输入内容即可,如果minicom打开了回显可在控制台中观察到输出内容,如果回显关闭则控制台中没人任何反应,千万不要以为minicom没有正常工作。
2、minicom回显控制,先Ctrl+A,再E。可翻转回显状态(原来回显打开则此事回显关闭)
3、minicom回显关闭,先Ctrl+A,再Q。
 楼主| t60yz 发表于 2021-6-25 23:53 | 显示全部楼层
minicom仅满足调试用途,如果需要编程解决问题那么python的serial扩展库——pyserial则是一个不错的选择。
收下需要安装pyserial扩展库,可使用pip或者easy_install安装,也可以直接选择apt-get工具安装。
 楼主| t60yz 发表于 2021-6-25 23:54 | 显示全部楼层
若使用apt-get工具安装,可输入以下指令:
  1. sudo apt-get install python-serial
 楼主| t60yz 发表于 2021-6-25 23:55 | 显示全部楼层
当以上步骤成功后,就可以使用Python编写树莓派串口透传程序,具体Demo如下:
  1. # -*- coding: utf-8 -*
  2. import serial
  3. import time
  4. # 打开串口
  5. ser = serial.Serial("/dev/ttyAMA0", 9600)
  6. def main():
  7.     while True:
  8.         # 获得接收缓冲区字符
  9.         count = ser.inWaiting()
  10.         if count != 0:
  11.             # 读取内容并回显
  12.             recv = ser.read(count)
  13.             ser.write(recv)
  14.         # 清空接收缓冲区
  15.         ser.flushInput()
  16.         # 必要的软件延时
  17.         time.sleep(0.1)
  18.
  19. if __name__ == '__main__':
  20.     try:
  21.         main()
  22.     except KeyboardInterrupt:
  23.         if ser != None:
  24.             ser.close()
 楼主| t60yz 发表于 2021-6-25 23:56 | 显示全部楼层
此时实现了树莓派的串口通信功能。
STM32环境串口透传
接下来实现STM32串口透传,这里我使用的MCU是STM32F103C8T6,配置UART1,STM32不需要配置环境直接在Demo中配置GPIO即可,将USB转TTL的TX连接STM32的RX(PA10),USB转TTL的RX连接STM32的TX(PA9),核心Demo如下:
 楼主| t60yz 发表于 2021-6-25 23:57 | 显示全部楼层
  1. #include "usart1.h"
  2. #include <stdarg.h>
  3. void USART1_Config(void)
  4. {
  5.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  6.         USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  7.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  8.
  9.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  10.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  11.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  12.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  13.
  14.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  15.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  16.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  17.
  18.         USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
  19.         USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  20.         USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  21.         USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
  22.         USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  23.         USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  24.         USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  25.         USART_Cmd(USART1, ENABLE);
  26. }
  27. void UART1SendByte(unsigned char SendData)
  28. {
  29.         USART_SendData(USART1,SendData);
  30.         while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
  31. }
  32. unsigned char UART1GetByte(unsigned char* GetData)
  33. {
  34.         if(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET)
  35.         {  return 0;
  36.                 }
  37.         *GetData = USART_ReceiveData(USART1);
  38.         return 1;
  39. }
  40. void UART1Test(void)
  41. {
  42.        unsigned char i = 0;
  43.        while(1)
  44.        {
  45.                  while(UART1GetByte(&i))
  46.         {
  47.          USART_SendData(USART1,i);
  48.         }
  49.        }
  50. }
