举例说明方法的优劣比较
4422|10
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-26 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
当需要对抽象的理论加以形象化说明时,可以通过列举日常生活中常见的例子,通过两者之间雷同的类比,让我们能触类旁通,理解抽象的理论。
但是举例是风险极高的动作,如果举的例子不合适,还会让读者极度更加迷惑,这种例子举起来就风险太高了。
所以,有些人痴迷于举例,几乎就是举例成瘾,不举例就不会说话了,这样搞很有可能会有反作用了。
例如,关于时钟同步,有人开始举例说明了:
这个例子就举的太夸张了,即便是一两千年前没有手表的年代,也不会发生这么夸张的事情。
例如陈胜吴广年代,人家没有手表也知道在规定的时间到不了,不管怎么样,都会被处罚。
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-26 18:28 | 显示全部楼层
上面举的这个例子,只能证明这些与会代表,智力低下,可笑之极。
例如那个露面的代表,第一封信没收到,第二封收到了,很明显是信件被搞丢了,这跟时钟之间,没有关系。
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-26 18:33 | 显示全部楼层
接下来举例,更加搞笑。
文中说给各个与会代表,寄一个信封,与会代表根据这个信封,来调整各自时间。
我感觉我的智力也跟不上了,如何根据一个空信封来调整自己的时间????这是什么黑科技???
cooldog123pp 发表于 2021-6-27 14:08 | 显示全部楼层
虽然我不是很明白,但是路过了就帮忙楼主顶贴一下,膜拜一下大神。
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-27 15:06 | 显示全部楼层
哈哈,版主大人严格按照论坛评分要求,来灌水了:
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-27 15:18 | 显示全部楼层
论坛这几百元钱,不是那么好挣的,基本上前三名人员,每个月至少要花60多个小时灌水。
平均算下来,每个小时5块钱。农民工每天200多,每个小时也是20多元。
@captzs :没办法,版主也要完成任务,想获得先进称号,不得不灌水。  发表于 2021-6-27 19:41
原来如此,难怪应红楼梦所说“乱哄哄你唱罢来我登台”。  发表于 2021-6-27 15:44
njshenxian 发表于 2021-6-27 16:29 | 显示全部楼层
前面例子中那个还是能理解的,xukun大大别扣手表的字眼,当然了,分析中不仅仅时钟不同步,还有传输速度的原因。这都是无应答的简单方式。第二个例子就完全不理解空信封什么鬼,不是应该要一个确认吗?Email还有一个收到邮件给个收条的功能呢。网络同步,需要应答,需要强制网络对时,空信封,什么鬼?你收信收到一个空信封你会怎么想?nop操作?神了
Elecier 发表于 2021-6-28 07:10 | 显示全部楼层
例如那个露面的代表,第一封信没收到,第 ...
有那么智力低下的与会代表么,只能证明举例着智力低下。
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-28 08:18 | 显示全部楼层
能参加国际会议的应该是有身份、有地位的人,肯定不是普通百姓。
但是这样的代表,所用的手表每天误差30分钟,这买的是假货吧?
举这种例子,我没看出来是时钟的问题,老是感觉人的智商出了问题。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
