[传感器] 超声波清洗机在各行业的应用及清洗优势分析
3937|0
 楼主| 湖北鼎泰恒胜 发表于 2021-6-28 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  超声波清洗机在工业中的应用及清洗优势
  超声波清洗机用于清洗各种行业:汽车行业、五金行业、电子行业、实验室、印刷行业、电镀行业、光学行业、精密零部件行业、眼镜行业、珠宝行业、玉石行业、钟表行业、半导体行业、通讯设备行业、贵金属行业、不锈钢行业、电力行业等。
  超声波清洗机的优点:超声波清洗机与其他清洗方式相比,显示出极大的优势,特别是在专业化、集团化的生产企业中,超声波清洗技术逐渐取代了传统的浸泡、漂洗、压力清洗、振动清洗和蒸汽清洗;超声波清洗机的高效率和高清洁度得益于超声波在介质中传播时产生的穿透性和空化冲击,因此易于清洗形状复杂、有空腔和孔隙的零件;在超声波的作用下,除油、防锈、磷化等一般工艺只需两三分钟即可完成,速度比传统清洗方法提高几倍甚至几十倍,洁净度也能达到很高的标准,凸显了在许多对产品表面质量和生产率要求较高的场合,其他处理方法无法达到或无法替代的效果。优点总结如下:清洗效果好,洁净度高,所有工件洁净度一致;(2)清洗速度快,提高了生产效率;不用手触摸清洗液安全可靠;产品的深孔、缝隙、隐蔽处也可以清洗;节约溶剂、热能、工作场所和劳动力。
  电子行业超声波清洗机:清洗PCB。在中国电子行业,绝大多数企业都在使用印刷电路板。印刷电路板组装焊接中使用的助焊剂可分为三种:水溶性助焊剂、松香助焊剂和免清洗助焊剂。前两种用的最多,超声波清洗用的最多(而且很多都是用酒精擦洗的)。原则上不应该清洗不干净的助焊剂。然而,世界上大多数制造商即使使用不清洁的助焊剂焊接电子元件,也仍然需要清洁。特别是高密度的PCB和高密度的ic引脚,如果不进行超声波清洗或清洗,高密度的线路和IC引脚之间会吸附灰尘。一旦环境湿度大,高密度线路与引脚之间容易发生短路,一旦环境干燥,短路故障自行消失,难以发现。所以世界各地的电子整机厂都**超声波清洗PCB板。在中国,军工电子厂已经开始推广,收到了提高产品可靠性和降低售后服务成本的双重效益。
  五金行业超声波清洗机:与其他清洗方式相比,超声波清洗机显示出很大的优势。特别是在专业化、集团化的生产企业中,超声波清洗机逐渐取代了浸泡、刷洗、压力清洗、振动清洗、蒸汽清洗等传统工艺方法。超声波清洗机的高效率和高清洁度得益于声波在介质中传播时产生的穿透性和空化冲击。因此,形状复杂、有空洞、气孔的零件很容易清洗,在超声波的作用下,只需两三分钟即可除油、除锈、磷化。超声波清洗机还可应用于汽车车轮、电镀零件、真空镀膜饰品、电机零件、轴承、压铸件、冲压件、眼镜架、不锈钢餐具、压缩机、钟表零件、精密纺织设备、精密模具等。广泛用于清洗电子线路板、轴承零件、光学镜片、汽车零件、真空离子镀零件、五金电镀零件、音响机头、精密五金零件、医疗设备、液晶显示器、航空机械等行业;电镀行业超声波清洗机:主要用于电镀零件、真空电镀配件、锁具、电机零件、轴承、压铸件、冲压件、表壳和表带、眼镜架、不锈钢餐具、压缩机、钟表零件、精密纺织设备、精密模具、齿轮、曲轴、阀门、散热器等金属零件等精密金属零件的生产加工中去除油污、油脂和碎屑。电镀行业的超声波清洗主要包括镀前清洗(前处理)和镀后清洗(后处理)。电镀前处理清洗包括抛光各种五金零件后清洗蜡脂,去除零件加工过程中的油污和碎屑。电镀后处理清洗包括清洗电镀过程中残留的电镀液和各种残留物。
  医用超声波清洗机:超声波清洗机用于医疗行业,彻底清洗手术机械和手术附件的各种污渍,消除人工清洗不彻底的问题。因此,卫生部公布了《内镜清洗消毒技术操作规范》,规范中规定:“内窥镜及附件使用后应立即清洗、消毒或灭菌.需要在超声波清洗机中清洗5-10分钟。”并用戊二醛和环氧乙烷浸泡消毒灭菌。【0x9A8B】规定,牙科器械要用超声波清洗,用环氧乙烷和戊二醛浸泡消毒灭菌。
  实验室用超声波清洗机:主要用于生化、微生物、药理、物理、动物学、农业、医药、食品、制药等行业的实验分析或实验室设备清洗。还广泛用于电子、光学、机械、汽车、电镀、液压、珠宝等行业的粉碎、乳化、分散、增溶、净化、消泡脱气、加速化学反应。
  汽车工业用超声波清洗机:主要用于清洗油脂、防腐剂、塑料残渣、磨料、石墨等。阀门、火花塞、燃油泵、油箱、电池电极、活塞环和机器控制面板零件上。
  适用行业:
  1.机械工业:去除防锈油脂、清洗量具、机械零件脱脂除锈、清洗发动机、化油器和汽车零件、疏通和清洗过滤器和滤网等。特别是在铁路行业,非常适合列车车厢空调的除油去污,列车头部各部位的除锈、除油、防锈。
  2.表面处理行业:电镀前脱脂除锈、离子镀前清洗、磷化、除积碳、除垢抛光膏、金属工件表面活化等。
  3.仪器行业:精密零件的高洁净度,组装前的清洗等。
  4.电子工业:去除印刷电路板上的松香和焊点,清洗机械和电子零件如高压触点等。
  5.医疗行业:医疗器械清洗、消毒灭菌、实验室器皿清洗等。
  6.半导体工业:半导体晶片的高清洁度清洗。7.钟表珠宝行业:清洁污泥、灰尘、氧化层、抛光膏等。
  8.化学和生物工业:实验容器的清洗和除垢。
  9.光学工业:光学器件的除油、除汗、除灰。
  10.纺织印染行业:清洁纺织锭子、喷丝头等。
  11.石油化工:清洗和疏通金属滤网,清洗化学容器和交换器等。
  12.其他:感光材料制造、造纸和一些食品领域的液体消泡(去除溶解的空气)。
