差分对...
5253|28
 楼主| HWM 发表于 2021-6-28 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
差分对,模拟电路中常见的一种输入结构,应用非常广泛。运放的输入级通常就是采用“差分对”形式,虽然会有一定的变化。
下面就针对BJT差分对的基本形式,给出些许论述(之前已有相关帖子)。附带着也给出MOSFET差分对的简述。
HWM
@cooldog123pp :“差分对”,非常明确的标题。  发表于 2021-6-29 10:47
这个标题太模糊了~~  发表于 2021-6-29 09:05
 楼主| HWM 发表于 2021-6-28 11:04 | 显示全部楼层
关于BJT差分对,早前就有个相关论述,这里再整理后给出。
 楼主| HWM 发表于 2021-6-28 11:07 来自手机 | 显示全部楼层
为何偏爱差分对…
 楼主| HWM 发表于 2021-6-28 11:08 | 显示全部楼层
上述内容阐明了差分对的特点,而这些特点正是其被广泛应用的理由。
特别是运放中输入级的应用,由于运放输入通常处于“虚短”,所以自然满足差分对的最佳条件。
 楼主| HWM 发表于 2021-6-28 11:10 | 显示全部楼层
上述早期内容未配图,下面给出些相关配图的内容,其包括了BJT差分对MOSFET差分对
 楼主| HWM 发表于 2021-6-28 11:11 来自手机 | 显示全部楼层
BJT差分对
共模抑制,锁定 Ic 才是王道,对共模真正起抑制作用的是 恒流偏置,CMRR 凭藉的是元件的素质而非动作。  发表于 2021-6-29 01:40
造成这情况的,除了温漂,还有 共模输入,恒流偏置对 差分输入 是没用的。  发表于 2021-6-29 01:34
温漂不一定造成失调,如果两管 β 皆倍增,则 差模输出 依然为零但电路已无活动空间,因两管都饱和了。  发表于 2021-6-29 01:20
 楼主| HWM 发表于 2021-6-28 11:12 来自手机 | 显示全部楼层
MOSFET差分对
噢,是 共→差串扰失真 才对。  发表于 2021-6-29 01:58
对于因 元件参数或周边配置 不对称 导致的 差→共串扰,恒流偏置是不管用的。  发表于 2021-6-29 01:55
 楼主| HWM 发表于 2021-6-28 11:13 | 显示全部楼层
上述内容摘自:
放大器例子——差分对
https://bbs.21ic.com/icview-2551802-1-1.html
 楼主| HWM 发表于 2021-6-28 11:15 | 显示全部楼层
这里需要强调一下
差分信号(二端口)可以分解成
    up = uc + ud/2
    un = uc - ud/2
显然
    uc = (up + un)/2
    ud = up - un
其中
up是正端电压,un是负端电压,uc是共模电压,ud是差模电压
manbo789 发表于 2021-6-28 11:31 | 显示全部楼层
发射端或者源端串联电阻可扩展其线性范围,我很喜欢这样干,
 楼主| HWM 发表于 2021-6-28 12:13 | 显示全部楼层
“发射端或者源端串联电阻可扩展其线性范围”
没错,不过随之降低了跨导。
xukun977 发表于 2021-6-29 07:12 | 显示全部楼层
内行看门道,外行看热闹,这个推导用抖音术语讲,是女士月经走了一半的那种状态----哩哩啦啦,不干不净!
我3年多没讲,它3年多浑然不自知。
让月径走的干净,两种方案------把VGS干掉,只留Is;或者说老子我就想留着VGS,你好歹也写成Vov啊,这样好歹也是学过几天CMOS电路设计的表现。
行家一出手,就知有没有
明显这是和张大侠一样,是自学成才!
这是什么玩意???
xukun977 发表于 2021-6-29 09:16 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-6-29 08:32
人家照书抄的,你有异议,如果没抄错,请找作者去理论。平常一个抄错书,另一个抄错的书,半斤八两,还互相 ...
在现实社会中,人家能否看起你的标志,是你富不富,有钱就是爷!
在技术论坛上,人家能否看起你的标志,是你的学识,发表无知的言论,只会招致别人的鄙视,即便现实社会中 你是个富翁。
xukun977 发表于 2021-6-29 09:26 | 显示全部楼层
发表些有点眼力见的言论,起码能证明你读过一点书,并且思考过,哪怕读书是无用的。
例如好多年前开始,大师钟爱这个发明-----二阶导数为零,说这个是人们喜爱差分对的原因。
这个结论,人家是如获至宝,经常拿来show一show!
但是这个结论,几乎是所有放大器的共有特性,例如反相放大器:
下图推挽放大器也不用看了,傻子也能看出来在VDD/2处增益最大。
所以,拿个差分对电路推导了半天,弄出个二阶导数为零,一点意思都是没有的,因为它不是差分对的特有属性。
shalixi 发表于 2021-6-29 10:45 | 显示全部楼层
内行看门道,外行看热闹,这个推导用抖音术语讲,是女士月经走了一半的那种状态----哩哩啦啦,不干不净 ...
同意你的说法。为什么用差分对,差分对的根本好处是什么,没有说。
 楼主| HWM 发表于 2021-6-29 10:49 | 显示全部楼层
“差分对的根本好处是什么,没有说”
说了,只是你没看出来而已。
xukun977 发表于 2021-6-29 12:13 | 显示全部楼层
我就傻了,看不出来在VDD/2处增益最大, ...
上个世纪70年代就很成熟的东西,自己看看文档就行了。
xukun977 发表于 2021-6-29 12:16 | 显示全部楼层
我就纳闷了,世界上哪一本模电书,介绍差分放大器的时候,会不说  和单端输入放大器相比的优点??
世界上哪个电子工程系毕业生,能不知道这样优点??
xukun977 发表于 2021-6-29 12:22 | 显示全部楼层
我12楼说到的解决方案1,是各种教材中用到的最多的:
虽然用VGS这个参数不算错,但这个表示法是半调子,有点像阴阳人。
hk6108 发表于 2021-6-29 20:33 | 显示全部楼层
差分拓扑,输出可直耦,射(源)极无需旁路电容。
HWM
1231
