[STC单片机] 51单片机发送过程中这个具体作用
4303|4
 楼主| happytong 发表于 2021-6-28 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学者:
void WByte(uchar input)
{     //发送启始位
uchar j=8;
TR0=1;
newTXD=(bit)0;
WaitTF0();
//发送8位数据位
while(j--)
  {        newTXD=(bit)(input&0x01);      //先传低位
WaitTF0();
input=input>>1;     }      //发送校验位(无)       //发送结束位      newTXD=(bit)1;     WaitTF0();     TR0=0; }
程序时复制的 其他不要解释
只要解释input&0x01
问题1:位与后不还是8位吗,怎么做到只发送最低位的,因为前面的BIT? 很多程序中没有BIT
问题2:不位与,例如10111010 按位发送的话还不是先发送0,然后发送1.。。。。这个位与有什么意义
请高人分开解答。
LcwSwust 发表于 2021-6-28 13:10 | 显示全部楼层
coody 发表于 2021-6-28 14:51 | 显示全部楼层
注意C语言基础。
input&0x01就是取input的最低位bit0。
henangongda123 发表于 2021-6-28 15:27 | 显示全部楼层
while(j--)
j=8,这个循环8次就把8bit数据全部发送出去了
海洋无限 发表于 2021-6-29 12:10 | 显示全部楼层
一个bit一个bit发的哦
