[应用相关] stm32使用iap跳转后再进入休眠,却不能唤醒
3049|21
 楼主| 裤脚口感好 发表于 2021-6-28 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32使用iap跳转后再进入休眠,却不能唤醒。stm32使用iap跳转后再进入休眠,却不能唤醒,引脚触发不能唤醒,rtc定时器也不能唤醒。其他功能都能正常工作。各位大神有没有什么解决思路。
sonicll 发表于 2021-6-29 09:08 | 显示全部楼层
你说的休眠,是指STOP吗?你检查一下从iap跳转后,中断向量表的地址设置正确吗?
foxsbig 发表于 2021-6-30 11:00 | 显示全部楼层
不太确定,感觉和跳转地址,中断向量有关
sadicy 发表于 2021-7-2 10:07 | 显示全部楼层
RTC不是只走时间的么?这个也休眠
香水城 发表于 2021-7-2 10:28 | 显示全部楼层
你可以先测试下 不做跳转动作,即先不考虑IAP/APP架构,单独基于APP运行是否可以正常唤醒。
如果可以, 说明是IAP/APP结构中跳转后的中断矢量表方面的配置问题,如果不是,说明唤醒处理代码方面还有问题。
SantaBunny 发表于 2023-3-7 20:33 | 显示全部楼层
是不是用了中断,跳转前把所有中断关了
zhuww 发表于 2023-7-13 23:49 | 显示全部楼层
你说的休眠,是指STOP吗?
zhanglli 发表于 2023-7-13 23:50 | 显示全部楼层
Jacquetry 发表于 2023-7-14 23:03 | 显示全部楼层
是不跳转地址不同啊
Henryko 发表于 2023-7-16 22:27 | 显示全部楼层
RTC休眠了时钟还准吗?
Stahan 发表于 2023-7-17 22:34 | 显示全部楼层
是不跳转后向量表的问题啊
zwll 发表于 2023-7-18 22:58 | 显示全部楼层
不太确定,感觉和跳转地址,中断向量有关
chuxh 发表于 2023-7-18 23:00 | 显示全部楼层
RTC不是只走时间的么?
juventus9554 发表于 2023-7-18 23:04 | 显示全部楼层
这个也休眠
stly 发表于 2023-7-18 23:06 | 显示全部楼层
可以先测试下 不做跳转动作
llljh 发表于 2023-7-18 23:08 | 显示全部楼层
先不考虑IAP/APP架构
dingy 发表于 2023-7-18 23:12 | 显示全部楼层
单独基于APP运行是否可以正常唤醒
pengf 发表于 2023-7-18 23:15 | 显示全部楼层
renyaq 发表于 2023-7-18 23:18 | 显示全部楼层
supernan 发表于 2023-7-18 23:20 | 显示全部楼层
是不是用了中断,跳转前把所有中断关了
