[应用相关] 支持 2.4 GHz Wi­Fi 6 协议,搭载RISC­V 32 位单核处理器的极低功耗 SoC--ESP32-C6
3398|0
 楼主| ami260 发表于 2021-6-29 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESP32-C6芯片是一款支持 IEEE 802.11ax 标准的 2.4 GHz Wi-Fi 6 解决方案,向下兼容 IEEE 802.11b/g/n
1、Wi-Fi 6 认证,支持更高的传输效率、更多的用户并发接入、更高的网络容量和更好的节能机制,从而在 2.4 GHz 频段提供更好的 IoT 解决方案;
2、RISC-V 32 位单核处理器,四级流水线架构,主频高达 160 MHz
3、内置 400 KB SRAM(其中 16 KB 专用于cache)、384 KB ROM 存储空间,并支持多个外部 SPI、Dual SPI、Quad SPI、QPI flash
4、完善的安全机制:支持片上存储器、片外存储器和外设的访问权限管理;支持片外存储器加解密功能
5、丰富的通信接口及 GPIO 管脚,可支持多种场景及复杂的应用
ESP32-C6特性
Wi­Fi
• 工作在 2.4 GHz 频段,1T1R
• 支持 IEEE 802.11ax 协议
•完全兼容 IEEE 802.11b/g/n 协议
CPU 和存储
• 32 位 RISC-V 单核处理器,主频高达 160 MHz
• 384 KB ROM
• 400 KB SRAM
• 8 KB RTC SRAM
• SPI、Dual SPI、Quad SPI、QPI 接口外接多个flash
高级外设接口和传感器
• 46 × GPIO 口
• 数字接口(SPI\UART\12C\12S\红外收发器\LED PWM 控制器\ 全速 USB 串口/JTAG 控制器等)
• 模拟接口(SAR 模/数转换器\温度传感器等)
• 定时器:(看门狗\54位通用定时器)
低功耗管理
• 电源管理单元,五种功耗模式
安全机制
• 安全启动
• Flash 加密
• 访问权限管理
• SHA 加速器 (FIPS PUB 180-4)
• RSA 加速器
• 随机数生成器 (RNG)
• HMAC
• 数字签名
ESP32-C6独特之处
ESP32-C6 的独特之处在于提供了对 2.4 GHz Wi-Fi 6 协议 (802.11ax) 的支持,并向下兼容 802.11 b/g/n。
为优化和提升物联网设备性能,ESP32-C6 支持 802.11ax 的仅 20 MHz 信道带宽工作模式,以及 802.11b/g/n 协议的 20/40 MHz 带宽。此外,802.11ax 还支持 Station 工作模式,为设备提供更高的传输速率和更低的功耗。
Bluetooth 5 (LE) 可基于广播扩展 (Advertising Extensions) 和 Coded PHY 实现远距离通信。它还支持 2 Mbps PHY,用于提高传输速率和数据吞吐量。
开发环境
ESP32-C6 依旧沿用乐鑫成熟的物联网开发框架 ESP-IDF。ESP-IDF 已成功赋能了数以亿计物联网设备,ESP 用户可以基于熟悉的开发平台,轻松构建 ESP32-C6 应用程序。用户如果想将 ESP32-C6 用作外部主机的协处理器,可选择乐鑫 ESP-Hosted 和 ESP-AT 固件。
如果您对 ESP32-C6 感兴趣,请及时与启明云端的商务取得联系。我们将竭诚为您服务。
启明云端
深圳市启明云端科技有限公司(简称“启明云端”)是国内领先的物联网通讯产品和整体解决方案提供商,为全球企业客户提供无线通讯产品及场景智能化服务。
公司作为Espressif乐鑫代理,Sigmastar(晨星)A级方案商;得天独厚的上游芯片厂商资源及严格的质量控制体系为公司发展提供强大的实力保证,总能在第一时间为客户带来极具竞争力的产品。
公司主要提供物联网无线通讯芯片、模组、人机界面(HMI)、人工智能及工业控制嵌入式产品等,方案已服务全球超过1000+企业,特别是在智能家电、智能家居、智慧工业、医疗、农业监测等领域积累了丰富的产品和项目经验。
