请问:
3914|20
 楼主| ghwcxh 发表于 2012-3-8 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
GavinZ 发表于 2012-3-8 18:18 | 显示全部楼层
我觉得可以,考虑到增益带宽积的限制,你把它搞成两级或以上就做到了。
就用ad620(为什么一上来就想到了它:o),每一级100倍,两级就行了。
失真?失了多少?
 楼主| ghwcxh 发表于 2012-3-8 21:02 | 显示全部楼层
2# GavinZ
AD620好贵啊,能有便宜点的不
MCU52 发表于 2012-3-8 21:16 | 显示全部楼层
什么传感器,电流的还是电压的,信号的幅度如何
chunyang 发表于 2012-3-9 00:05 | 显示全部楼层
要分至少两级级联放大才行,失真肯定会有,通过合理的电路设计和元件选择可以取得较低的失真度。
天神下凡 发表于 2012-3-9 08:00 | 显示全部楼层
AD620不行 频率高了 CMRR很低的
GavinZ 发表于 2012-3-9 10:25 | 显示全部楼层
这确实是个细节的问题。
不过我觉得这够好了,可能有cmrr更好点的IA,但可能就好那么一点。
而且,只靠IA去抑制cm,我觉得压力太大了(也不现实),应该依靠整个信号调理链路来分担。
 楼主| ghwcxh 发表于 2012-3-9 10:31 | 显示全部楼层
4# MCU52
霍尔传感器,用来测量磁场的。是用1ma恒定电流驱动,精度有0.1%,请问用什么电路和放大器比较合适
6# 天神下凡
你说的对
鸟鸟 发表于 2012-3-9 12:44 | 显示全部楼层
为什么频率高了, CMRR会低?
GavinZ 发表于 2012-3-9 15:03 | 显示全部楼层
没研究过,我觉得应该是正负输入路径中的分布参数随着频率的升高,阻抗越加明显,进而导致正负信号不平衡,所以共模输入形成了差模,反映到了输出端。
Llq2513 发表于 2012-3-9 16:34 | 显示全部楼层
第一级用AD620,放大倍数最好小于20,不然容易失真,第二级用OP27,效果不错,特别适用噪声大信号小的信号
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
GavinZ + 1
查看全部评分
GavinZ 发表于 2012-3-9 22:23 | 显示全部楼层
楼上的方法很好。
zjp8683463 发表于 2012-3-9 23:57 | 显示全部楼层
0~25k的范围这么宽,一个50hz耦合进来就可以抹掉有用信号.
80db的放大,频率范围窄好做,范围宽很难做.主要是滤波器无用武之地.
电源几个mV的噪声就可以抹掉有用信号.
zjp8683463 发表于 2012-3-10 00:04 | 显示全部楼层
建议提高激励电流,增加灵敏度系数.
对输出频率进行分档.
 楼主| ghwcxh 发表于 2012-3-10 10:21 | 显示全部楼层
16# zjp8683463
频率分档??如何实现?不懂,请指教
 楼主| ghwcxh 发表于 2012-3-10 10:23 | 显示全部楼层
15# zjp8683463
所以要求电源噪声要非常低。。电源是电池升压后的,3.3V,再加上一个基准电压源2.5V,电源噪声不会很高。uV级的
python_k 发表于 2012-3-10 11:37 | 显示全部楼层
楼主对失真度要求多少?
zjp8683463 发表于 2012-3-10 23:24 | 显示全部楼层
我也做过相关的放大,但实际效果是不很好.
只放大5000倍,200hz~5kz.一个100倍,一级50倍
使用低噪电源,低噪运放,但我把输入端接地,
100倍放大输出的地方还好,后一级输出有波形输出,大于100mV,50hz左右.
 楼主| ghwcxh 发表于 2012-3-11 14:14 | 显示全部楼层
20# zjp8683463
xuexi学习学习一下你的电路。。请问可以参考一下吗。。我的邮箱是ghwjob@126.com。。嫩不能发一份来参考一下。。。谢谢
