NDBTC-Ⅲ 变压器空负载特性测试仪
4915|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-6-30 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
      NDBTC-Ⅲ 变压器空负载特性测试仪是我公司精心开发、研制的专门用于变压器空载、负载参数和零序阻抗参数测量的高精度仪器。它可对各种变压器的空载电流、空载损耗、短路损耗、阻抗电压、谐波含量、畸变率等一系列参数可进行精密的测量。
      该仪器具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简便易学等优点,完全可取代以往利用多表法测量变压器损耗和容量的方法,接线简单,测试、记录方便,大大提高了工作效率。它以大屏幕图形式真彩色液晶作为显示窗口,图形式菜单操作并配有汉字提示,集多参量于一屏的显示界面,人机对话界面友好,使用简便、快捷,是各级电力用户的优选产品。
特征
☆、可测量变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路(负载)损耗。
☆、可进行变压器谐波测试。
☆、仪器内部自动进行量程切换,允许测量电压、电流范围宽,接线简单。
☆、做三相变压器的空载、负载试验时,仪器能自动判断接线是否正确,并显示三相电压、电流的向量图。
☆、单机可以完成100KVA以下的配电变压器全电流下的负载实验的测量;在三分之一额定电流下可完成250KVA以下的配电变压器的负载试验的测量(在三分之一的额定电流下,仪器可换算到额定电流下的负载损耗参数)。
☆、所有测试结果均自动进行相关校正。仪器可自动进行诸如:波形校正、温度校正、非额定电压校正、非额定电流校正等多种校正,使测试结果准确度更高。
☆、320x240大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,宽温液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。
☆、仪器可以由用户预设40组被试品参数,而且这些参数可以根据需要随时删除和增加,使用非常方便。
☆、自带实时电子钟,自动记录试验的日期、时间利于实验结果的保存、管理。
☆、面板式热敏打印机,可现场快速打印试验结果。
☆、数据(试品设置、测量结果、测试时间等)具备掉电存贮及浏览功能,可以存储500组实验结果,能与计算机联机传送数据。
☆、允许外接电压互感器和电流互感器进行扩展量程测量,可测量任意参数的被试品。
技术参数
☆、环境条件
     温度:-5°C~40°C
     相对湿度:<95%(25°C)
     海拔高度:<2500m
     外界干扰:无特强震动、无特强电磁场
     供电电源:220VAC±15%,45Hz~55Hz
☆、测量范围
      电压:2~160V
      电流:0.05~5A
      频率:45Hz~200Hz
☆、测试精度
     电压、电流、频率:测量精度0.2级
     功率:测量误差< ±0.5%(CosΦ>0.1),±1.0%(0.02<CosΦ<0.1)
☆、绝缘强度
     1) 电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。
         工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。
