人脸识别方案开发商
9936|0
 楼主| allenlh 发表于 2021-6-30 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
测温产品用途广泛,应用场景如下:
一:产品用途
1.、法院、监狱、看守所、戒毒所等温度筛查;
2.机场、车站、边防、海关、边防、设施、保卫安全温度筛查;
3.公共场所、会展、娱乐场所、文化胜地温度筛查;
4.学校、医院、大型商场入口、小区入口、办公大楼入口等温度筛查。
二、技术参数
1.传感器:采用进口传感器,精度高可达±0.1℃
2.传输板:自主研发,高精度专用传感器稳压传输板
3.测量方式:非接触式测量,可选择近距离10cm及远距离50cm
4.安装方式:传感器嵌入式安装
5.测温时间:检测时间小于1秒,快可达10毫秒
6.出厂校准:具有宽温度范围内的出厂校准设置
7.物体温度范围:-70℃—+380℃(IR)
8.测温使用环境温度:15℃—35℃(理想环境)
9.测量辨析度: 0.02℃
10.工作电压电压: 220V AC/12V DC
11.兼容输出类型:可定制PWM,SM Bus连续读数输出(选配)
三、功能描述
1.显示方式:LED数码板显示温度数值
2.报警温度:可根据实际需要对报警温度进行设定,超出设定值均报警提示
3.温度补偿:具有低温天气上下调节±1℃温度补偿功能.
4.报警方式:蜂鸣器+播音喇叭
5.语音播报:具有语音播报温度,(男、女、童三种声音播报可选)
6.高温报警抓拍储存:当检测温度超过设定值(37.3度),摄像头抓拍人物图像并存储至云端库。可调取查证高温报警人员(定制选配)
7..多探头模式:可根据要求定制双传感器及多传感器探测(定制选配)
8.联网输出:可联动闸机、人脸识别、考勤机卡等终端,支持二次开发(定制选配)  联系人  刘先生  13631560485
